Restantje groupbuy: Instapverlichting voeteneind voorstoelen.
08-08-2008 11:29 #1069238 door V700 register
Ik ga bij de dealer voor mezelf instapverlichting bestellen.
Nu kan ik daar korting op krijgen, als ik er meerdere bestel, dus hier even een snelle check wie er nog meer intresse heeft in dat spul.
<img src="/sites/default/public_files/user14/links.jpg" border="0" width="484" height="363" />
Voor de 940's zul je zelf met de dremel aande gang moeten, om het armatuurtje te kunnen plaatsen, wat overigens prima te doen is.Ik ga ze zelf gebruiken voor de deuren (de onderkant, zodat je ziet waar je je voet neerzet bij het uitstappen) en nog een voor de bijrijderskant. De bestuurderskant, zit er al in.
Interesse?
Kosten normaal: 17,70 euro incl. afhalen bij de dealer.Kosten via groupbuy: 15 euro. excl verzending. Ze passen door de brievenbus, kosten zullen minimaal 1,50 euro zijn, bij meerdere stuks, moet ik even gaan wegen. Netto zal het je per lampje een euro schelen, plus de rit naar de dealer.
Bevestiging van het lampje is een click-systeem in het te maken gat in de bekleding/deur, lampje("peertje") zit er al in, aansluiten dmv 3mm AMP schuifstekkers, die ik er kosteloos bij zal doen. De draden kun je in de deur zelf, aan de rode lamp hangen, als je ze alleen bij de voeten doet, moet je even een extra draadje trekken naar de deurschakelaar en een aftakking van de geschakelde massa maken. Uitleg kan ik later nog wel geven.
Post hieronder even het aantal wat je hebben wil.Sluiting: 15 augustus
Inschrijvingen:
  • Baseman: 5 stuks
  • <a href="/privatemsg/new/3156">EndLessQuest</a> : 5 stuks
  • <a href="/privatemsg/new/5279">Miquelangelo1969</a> : 6 stuks
  • <a href="/privatemsg/new/847" target="_blank">struis </a>: 6 stuks
Totaal: 22 stuks
[EDIT] Ik heb er nog twee, iemand? [END EDIT]
08-08-2008 12:11 #1208926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hé Bas, ik doe mee voor 4
Hé Bas,
ik doe mee voor 4 deuren, dus 4 stuks.
 Goede groupbuy!
Groeten,
Richard
08-08-2008 12:47 #1208936 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraag
Als je ze in de deur wilt maken zodat je kunt zien waar je instapt, moet je dan ook gaten maken ? Of zitten ze er in dat geval al ?
  • Miquel Engelen (GAST)
08-08-2008 13:05 #1208939 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Hoi Bas,   Ik doe mee, als
Hoi Bas,
&#160;
Ik doe mee, als het mogelijk is wil ik graag voor 4 deuren én 2 maal bij het voeteneinde van de voorstoelen een lampje plaatsen. Dat zou dus komen op 6 stuks als ik het even snel uitreken. Top dat je je opwerpt voor een groupbuy!!
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
08-08-2008 13:43 #1208943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
henk 940LPT schreef : Als je ze in de deur wilt maken zodat je kunt zien waar je instapt, moet je dan ook gaten maken ? Of zitten ze er in dat geval al ?
Helaas, je zult onderin het deurpaneel met een stanleymes de toplaag weg moeten halen en een opening in het boardpaneel moeten maken, 4 x dus.Plaats onbekend, wellicht kan iemand die ze er origineel al in heeft, dat eens posten.
08-08-2008 15:46 #1208964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedanken
Baseman schreef : je zult onderin het deurpaneel met een stanleymes de toplaag weg moeten halen en een opening in het boardpaneel moeten maken, 4 x dus.
Mag ik in dat geval bedanken voor deelname in de groupbuy ? Loffelijk iniatief en techniek is leuk, maar dat gefröbel in interieuren (panelen, stof, bekleiding) is niet echt mijn ding :)
08-08-2008 17:12 #1208988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja mits
Ja dat lijkt me wel wat!
Links en Rechts. maar alleen als het ook anders kan dan met een gaatje in het paneel.
Moet je alleen nog een keer de uitleg doen..
08-08-2008 17:36 #1208990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet dus.
Jeroen schreef : maar alleen als het ook anders kan dan met een gaatje in het paneel.
Nee, dat kan niet, dus ik zet je niet op de lijst. Ok?
  • André Struis
08-08-2008 18:44 #1208998 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Jaaaaaa!
6 stuks graag.
Ik heb daar ooit Volvo 340 binnen armatuurtjes voor gebruikt, maar die vindt je zoveel niet meer op de sloop.
Gaan direct de shredder in.........
08-08-2008 18:57 #1209001 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet voor mij
Want deze foto ter illustratie is in mijn auto gemaakt.
