Hoe groot is die van jullie (LPG in estate)
  • Piet van der Plas
12-07-2008 12:59 #1066149 door Piet van der Plas
Hoe groot is die van jullie (LPG in estate) is gemaakt door Piet van der Plas
In aanvulling op de discussie van Wolwo over het volume van LPG-tanks in sedans, hierbij de vraag over het maximale volume van LPG-tanks die in de reservewiel ruimte van Estate's worden geplaatst.
Klopt het dat het maximale tank-volume van een Vialle LPI kleiner is dan dat van een Prins dampgas omdat de LPI-pomp in de tank het bruikbaar volume verkleint?
12-07-2008 13:27 #1206707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vialle lpg tank
Hallo Piet,
Ik heb een Vialle LPI gasinstallatie met een twintank van 70 liter (80 % gevuld is 56 liter om te verrijden) iets groter(80-85 liter ringtank) schijnt nog wel te kunnen zonder de laadvloer te verhogen.
mvg
Marcel
12-07-2008 13:49 #1206711 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
De lpi pomp zit in de tank en neemt daar dus ruimte in beslag.Ook word het afgeraden om de lpi tank helemaal leeg te rijden omdat depomp daar niet goed tegen zou kunnen.Ik ga dus meestal tanken voordat het reserve lampje aangaat.Ik vermoed dat er max 55 liter in de tank gaat als hij helemaal leeg is.
12-07-2008 14:07 #1206712 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPI tank
Hallo Jerry,
Bij mij ging het reserve lampje branden en toen ging er 42 liter lpg in dus nog een reserve 14-15 liter dat is volgens mij wel voldoende om de intankpomp te smeren.
Weet iemand wat het minimale aantal liters lpg is wat in de tank moet blijven om de pomp te smeren?
mvg
Marcel
12-07-2008 14:14 #1206713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG in 760 Estate
Hoi Piet,
In mijn 760 zit een ringtank op de plaats van het reserve wiel, waar ik nooit meer dan 55 liter in heb kunnen proppen, zal dus wel een 70 liter tank zijn. Meestal is het na 375 kilometer gebeurd.
Ik heb een OMVL verdamper en de rest is van onduidelijke orgine. Verbruik (B280F) tussen de 1 op 5 en 1 op 8.
Bert
12-07-2008 14:41 #1206715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 77 bruto, 65 netto
is het bij mij (Prins dampgasinjectie), dat was de grootste destijds zonder laadvloeraanpassingen
12-07-2008 19:08 #1206740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn ringtank....
is 72 liter, geen donutmodel, maar dicht van binnen. Kan hem ook niet leegrijden ivm de pomp.
  • Piet van der Plas
14-07-2008 12:18 #1206885 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Prins vs Vialle
Ik heb Mesman gebeld en die heeft bevestigd dat met het Vialle systeem een 72 liter (bruto) tank maximaal geplaatst kan worden.
Bert met zijn OMVL installatie zegt dat hij waarschijnlijk een 70 liter (bruto) tank heeft.
Martijn met zijn Prins installatie heeft een 77 liter (bruto) tank.
Dus het lijkt er op dat de maximale tankinhoud tussen de verschillende systemen elkaar niet veel ontloopt (hoewel 5 liter bruto = 4 liter netto = toch weer 30 km)
Grootste verschil is dat je met Vialle de tank niet leeg mag rijden. Dus een Vialle bezitter zal na het branden van het rode lampje (nog 20% tankinhoud) al gaan tanken.
En een Prins/OMVL bezitter zal zonder problemen de tank leeg kunnen rijden.
Dus eigenlijk heeft het Vialle systeem feitelijk 20% minder beschikbare tankinhoud.
Toch wel een belangrijk nadeel lijkt mij.
Klopt deze redenering?
14-07-2008 12:28 #1206886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
volgens mij klopt het wel.de lpg die je als smering in de tank wil houden kun je niet oprijden => beperkt je actieradius.
de bewering dat de pomp nog van de inhoud af moet klopt volgens mij niet. in het "sedan"draadje kreeg iemand 68 liter lpg in een 85 liter tank. qua inbouwmaten heeft een lpi tank natuurlijk meer ruimte nodig, maar als er 85 liter op staat, heeft de tank een volume van 85 liter.
14-07-2008 12:36 #1206888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De tank van mijn Tank is 77
De tank van mijn Tank is 77 liter bruto, kan dus zo'n 65 tot 66 liter tanken. Het is G2 met verdamper (OMVL) en ik heb daarmee geen in de tank gebouwde pomp. Met een verbruik van 1:8 goed voor ruim 500 kilometers. En leegrijden is geen probleem.
