Airbag bijrijder, kan die uit?
01-04-2008 22:16 #1064582 door V700 register
Airbag bijrijder, kan die uit? is gemaakt door V700 register
Ik ben nog lang niet klaar met mijn vragen........leuk hoor zo'n nieuwe auto.
Maarre, kan de airbag aan de bijrijderskant makkelijk uit?
Er is ooit een topic over geweets dacht ik, maar ik kan het niet meer vinden.
Die SRS-bag aan de bijrijderskant heeft een toevoerdraad, die dur met een weerstand overbrugd zou moeten kunnen worden, dus als ik in het dashboard een leuke twee-standen-schakelaar maak, ben ik er ook, toch?
Iemand ideeen hierover?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
01-04-2008 23:40 #1196369 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ikke
Hallo Bas
Baseman schreef : Iemand ideeen hierover?
Ja, ik.  Niet doen.  Levensgevaarlijk.
Wat je wel zou kunnen doen is Volvo Nederland of bijvoorbeeld Carlo Schmidt om raad vragen.  Maar op eigen houtje eraan beginnen lijkt me gevaarlijk.
Groetjes
02-04-2008 02:12 #1196372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Baseman schreef: Ik ben nog
Baseman schreef : Ik ben nog lang niet klaar met mijn vragen........leuk hoor zo'n nieuwe auto.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/volvoforumsignature.jpg " alt=" members.home.nl/reggestraat19/images/volvoforumsignature.jpg " />
Hoi Bas dit kan zeker, in Vadis is ook beschreven hoe dit moet, laat je het bij de Volvo dealer doen zul je een handtekening onder een formulier moeten zetten zodat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld bij een eventueel ongeluk.
Ik heb de handleiding even gescant van Vadis en naar jou een e-mail verzonden, meschien kan jij deze handleiding in het documentatie gedeelte zetten, ik weet niet hoe je iets van Vadis op de site kan zetten.
Gr Bart.
02-04-2008 10:12 #1196380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan nog erger.
Mathy schreef : Ja, ik. Niet doen. Levensgevaarlijk.
Nog gevaarlijker is de airbag aanlaten met een kinderzitje op de voorstoel.
Ik ben liever mijn hele rij voortanden kwijt, dan mijn kleine. (als ik mag kiezen trouwens geen van twee, maar goed)Dit is trouwens ook gelijk de reden, dat stoeltje wil ik graag voorin, dan moet de plofzak uit.
Gevaarlijk? Je refereert aan het feit dat ie plof zegt als ik ga prutsen? Ja, dat kan, ik zal er niet met een schroevendraaier tussen mijn tanden boven gaan hangen....;-)
Bart bedankt, ik zal het eens doorkijken.
  • Jeroen Post
02-04-2008 10:30 #1196382 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Vergeten
Maar geheid dat je hem ook wel eens een keer vergeet uit te zetten. Het hoeft maar een keer fout te gaan. En dan zijn het niet je eigen tanden.
Kinderen vervoer je het veiligste achterin...
Wil je het ding toch uit, sloop de airbag er dan helemaal uit, totdat de kids groot genoeg zijn. Een schakelaar is vragen om problemen.
02-04-2008 10:31 #1196383 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic workaround
alhoewel je geen "knutselaar" bent,
Zou ik toch oonoordeelkundig werken aan een airbag willen afraden.
Ik zou de stoel voorlopig maar op de achterbank zetten...
02-04-2008 11:24 #1196386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
jpost schreef : Kinderen vervoer je het veiligste achterin...
Maar ik haal de kleine alléén op van het KDV, en dat is vlakbij. Verder zijn we bijna nooit met zijn tweeen weg. Als dat zo is, vindt ik haar op de biujrijdersstoel, achterstevoren, wel zo prettig.
Aangezien in nu helemaal geen airbags heb, in mijn sedan, is het op zijn minst al een vooruitgang, de airbag uitschakelen resulteert in een continu brandend lampje.Signalering dat ie nog aan staat, is er inderdaad niet.
Jeroen schreef : Ik zou de stoel voorlopig maar op de achterbank zetten...
Dat doe ik zeker, beetje nutteloos anders, zoeken naar de veiligste stoel en vervolgens voor de airbag plakken in de auto....;-)
02-04-2008 12:18 #1196391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik neem aan dat de airbag
Ik neem aan dat de airbag net als de stuur airbag en de gordelspanners gewoon met een stekkertje op de airbagbehuizing vast zit.
Ik heb nu bij zeker vier 940's dit al wel eens losgetrokken en ook weer aangesloten. Gewoon je accu los en het dashboardkastje demonteren. Dan stekkertje los en je hebt geen airbag meer.
Ik zou er geen schakelaar tussen zetten, het is tenslotte heel speciaal draad en daar zou ik niet in knippen... Maar deactiveren door de schakelaar los te trekken lijkt mij probleemloos mogelijk.
Ps. Bas heb je een nieuwe auto dan?
 David
02-04-2008 12:32 #1196394 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep.
koiter schreef : Ps. Bas heb je een nieuwe auto dan?
<a href="/node/16081" target="_blank">Zie deze posting</a>,.....Yezzzzzz....blij mee. Ik ga hem zaterdag halen.Als ie eenmaal voor de deur staat, zal ik de posting uit het clubhuis halen, die laat ik er nu bewust even staan.Meer info volgt dus.
  • Willem van Strik (GAST)
02-04-2008 13:50 #1196404 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Origineel niet
Origineel kan niet, wat je wilt. Volvo heeft er ooit heel bewust voor gekozen, de bijrijdersairbag een optie zonder meerprijs te maken. Juist met het oog op kinderen voorin.
De redenatie van de fabrikant is als volgt: we kunnen er ook een schakelaar tussen zetten, maar dat is minder veilig. Op die manier heb je niet in de hand, in welke stand de schakelaar staat, en dus kunnen we geen garanties geven.
Je oplossing is niet echt slecht, maar is dus duidelijk een weg waar Volvo NIET voor heeft gekozen. Vele andere autofabrikanten wel overigens.
