2 GB sd card (krijg er maar 680mb op ???? ) Opgelost ...))
Gezien bovenstaande vermoed ik dat er een corrupt stukje geheugen zo rond de 680 zit en zou je aan het einde van de copy een foutmelding moeten krijgen
Dat kan het bijna niet zijn, want Windows geeft wel op de bit nauwkeurig de juiste grootte aan van de SD-card, dus moet er iets anders aan de hand zijn. (1,89*1024*1024*1024 is inderdaad 2 gig=2000000000 bytes)mbroeren schreef : Gezien bovenstaande vermoed ik dat er een corrupt stukje geheugen zo rond de 680 zit en zou je aan het einde van de copy een foutmelding moeten krijgen
Overigens is het een FAT(FAT16)/FAT32 systeem, dus kun je zonder formatting de diskcheck uitvoeren die onder het tabblad<strike> tools</strike> extra zit. Werkt prima.Defragmentatie zou je ook kunnen doen, als ie al lang in gebruik is en nooit helemaal leeg geweest is, maar bij NTFS is dat volslagen onzin. Bij FATxx is dat een prima zet.
In dit geval is het beide niet de oplossing.
Krijg nog steeds deze melding
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/sd01.jpg " width="516" height="344" />
- Adrian Maarleveld
groepeer je bestanden in folders en zet er hele folders op.
er wordt dan per folder een subdirectory gebruikt die net zo snel vol raakt
u hoort van mij
ga nu effe slapen
bedankt vast voor alle tips en meedenken.
Maar het heeft met Frits zijn issue niets van doen.Het maximale aantal bestanden in de root van een FAT(16) of FAT32 geformatteerde disk, is 512. Effectief dus 510, want . en .. worden door het systeem gereserveerd.Adrian schreef : met zoveel bestanden raakt de directory vol.
Dit getal (512) komt van de grootte van de File Allocation Table, die aangepast kan worden tijdens formatteren.Standaar staat ie of op 512, of op auto, wat hetzelfde effect heeft.Heb je bij formatteren gekozen voor een allocation size van 128, kon het wel eens kloppen dat er niet meer op past, dan 128 files en twee folders in de root (=130).
Mogelijk kan het wel met het aantal characters in een bestandnaam te maken hebben, al meen ik dat dat 256 characters was, als limiet en daar zit je ook nog niet aan.
Neemt trouwens niet weg, dat organiseren in mappen verstandig is, de vraag is dan natuurlijk wat de mp3-cassette daarvan vindt.
Baseman schreef :
Maar het heeft met Frits zijn issue niets van doen.Het maximale aantal bestanden in de root van een FAT(16) of FAT32 geformatteerde disk, is 512. Effectief dus 510, want . en .. worden door het systeem gereserveerd.Neemt trouwens niet weg, dat organiseren in mappen verstandig is, de vraag is dan natuurlijk wat de mp3-cassette daarvan vindt.Adrian schreef : met zoveel bestanden raakt de directory vol.
MP3 vindt dit niet leuk. Kan mapje niet openen dus ook geen muziek.
Maar kan er nu wel meer op dan 680 mb?Hele lange bestandsnamen op een sd-card zijn ook geen aanrader trouwens, misschien ook een aandachtspuntje.960 estate 1996 schreef : MP3 vindt dit niet leuk. Kan mapje niet openen dus ook geen muziek.
Dan lukt het wel.
Zit dus in de muziek bestandjes of zo ??
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/SD03.jpg " width="410" height="445" />
Toch te lange bestandsnamen?960 estate 1996 schreef : Heb even wat tekst bestanden op SD card gezet.
Dan lukt het wel.
Kun je het bestand wat je wilde toevoegen, waarvan je zeker weet dat het niet werkt, eens hernoemen naar iets.mp3 en die erop proberen te zetten?
