2 GB sd card (krijg er maar 680mb op ???? ) Opgelost ...))
20-03-2008 21:27 #1064386 door V700 register
Ook ik heb deze mp3 cassette gekocht.
<img src=" img1.chinavasion.com/images/thumbnails/c...pg.thumb_241x240.jpg " width="241" height="240" />
Werkt prima dat is niet het punt.
Ik heb een 2GB sd card en krijg op deze card niet meer dan 130 liedjes zo n 680 MB.
( Als ik een liedje eraf haal kan er weer liedje op )
Hoe kan dit.
Wie o wie kan mij dit uileggen.
20-03-2008 21:44 #1195041 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van welk merk is de SD
Van welk merk is de SD card? Dat wil nog wel eens uitmaken namelijk. En waar heb je de kaart vandaan? Er doen kaartjes de ronde (bijvoorbeeld uit China) die bijvoorbeeld 2 Gb zouden moeten zijn, maar waar je met een beetje proppen nog net geen 1Gb op kwijt kunt.
Misschien dat dat er iets mee te maken kan hebben?
Richard
20-03-2008 21:52 #1195042 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Merk
Ik heb nu 2 stuks sd cardjes van 2GB
1 van Bol.com merkloos
1 van merk SanDisk.
Beide kaarjes doen exact het zelfde.
20-03-2008 22:14 #1195051 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CD
Een CD had vroeger ongeveer 680 Mb beschikbaar; kan het zijn dat je de instellingen van de transfer programma moet aanpassen (bv omdat het programma een CD-RW wil beschrijven?) Verder kan ik me niets indenken, ken het probleem niet.
Welk OS en welk programma gebruik je? En wat is de rol van de MP3-cassete? Eigen software?
Sterkte!
JP
20-03-2008 22:22 #1195054 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan zal het probleem
Dan zal het probleem inderdaad niet in de kwaliteit van de kaartjes liggen.
Richard
20-03-2008 22:23 #1195056 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SD
kaartje schuif je gewoon in de pc.
De pc kent hem als verwisselbare schijf. (zelfde als usb stick)
De rol van MP3 cassette. de sd card stop je in deze cassette. Zo heb je via de cassette recorder mp3 muziek.
En je kunt heel veel mp3 liedjes op 2GB kwijt zeg maar iets van 300 liedjes.
Hier kan geen cd-wisselaar tegen op.
En daarnaast vind ik het een leuk hebbeding.
20-03-2008 22:27 #1195057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verborgen?
Kan het zijn dat er verborgen bestanden op staan?Als je in Windows Explorer in de root van je SD-card gaat staan en ctrl+A intoets (waarmee de inhoud van je SD-card wordt geselecteerd) zou je een melding kunnen krijgen.Als je toch alles geselecteerd hebt, kun je er gelijk met de rechtermuisknop op klikken (of heb je ook een Mac) en eigenschappen kiezen.Als het goed is, moet dat dan aangeven hoeveel ruimte er beschikbaar is.
Het zou kunnen dat er compressie aan staat, waardoor de ruimte op de disk volgens Windows bezet is, maar in feite is de card dus niet vol. Dit zie je doordat de bestandsnamen allemaal blauw gekleurd zijn, de tekst, dus niet omdat ze geselcteerd zijn.Voor mij is het volstrekt zinloos een sd-card te formatteren als NTFS, maar mocht het gelukt zijn, zou dat een aandachtspuntje kunnen zijn.
Is het een secure-disk, met dus een stuk gereserveerd als privé-map? Dan kun je er alleen maar in, met het juiste programma-tje of wachtwoord. Kingston heeft zoiets.
Andere, laatste, optie, is dat de card gewoon stuk is. Data eraf halen, caard terugbrengen naar de winkel, er zit meestal (bij A-merken) lifetime warranty op, als je de bon nog hebt.Heb je die niet, dan gebruiken als 680mb card en een 2 gig bestellen via www.one2remember.nlZe kosten geen drol meer, maar kies wel voor een Kingston Ultimate Xtreem of zo, die 20mb/sec leest en schrijft, daar heb je tenminste wat aan. De standaard card (die je gemakshalve over het algemeen koopt, ook het goedkoopste) heeft ongeveer 1/5 tot 1/8 van deze snelheid, en is maar 2 euro per gig goedkoper. Voor TomTom en foto-camera koop je het lieftst de snelste.
Kun je hier wat mee?
20-03-2008 22:32 #1195060 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bitrate.
960 estate 1996 schreef : Ik heb een 2GB sd card en krijg op deze card niet meer dan 130 liedjes zo n 680 MB.
Heb je die 130 berekend als 680 mb, of geeft Windows Explorer ook echt 680 mb aan.
Ik bedoel, 130 liedjes met een bitrate van 320kbps zou best eens kunnen, maar met een bitrate van 128kbps is een aantal van 130 op een volle 2gb kaart echt te weinig ja.
20-03-2008 22:50 #1195067 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bas dit
staat er op.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/sccard.jpg " width="639" height="405" />
Formatteren kan alleen als FAT of FAT 32
20-03-2008 23:05 #1195072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gezien.
Je hebt een berichtje terug, het zit hem denk ik in de linker afbeelding verborgen.....
