Wie kent de TP-11-JZ, volvo 760
- Eric Bakker (GAST)
Ik ga komende donderdag naar deze auto kijken. De auto is van een liefhebber en volgens deze liefhebber in goede staat (ziet er in ieder geval op de foto's mooi uit). Het is een volvo 760 uit 88 op gas. Hierover heb ik de volgende vragen.
- Heeft deze auto hydraulische klepstotors?
- Hoe en hoelang doen deze motoren het op gas (heb wel eens gelezen over problemen met koppakking)
- Heeft iemand ervaring met de onderhoudskosten van deze blokken/auto's
- heeft iemand informatie over het verbruik van deze auto's op gas.
Tja, dat was 'm. Ik hoef gelukkig niks want ik heb een hele mooie diesel staan, maar op marktplaats zag hij er zo mooi uit dat ik er een beetje verliefd op werd.
alvast bedankt,
Bouke
Hydraulische klepstoters vind je bij de 700/900 alleen in motoren met vier kleppen per cilinder en de hele late Diesels. De late Diesels en de 24-kleppers zijn te jong voor de 700 serie. Er zou dus een 16 klepper in moeten liggen, om hydraulische klepstoters te hebben. En die 16 kleppers zijn volgens mij van 1988-1992 geleverd. Maar volgens de tabel van de cruise control uit de accessoirescatalogus, zijn die nooit in de 760 geleverd. Grote kans dus, dat er géén hydraulische klepstoters in zitten.
Groetjes
- Willem van Strik (GAST)
En uiteraard ook in alle zescilinder 960's: de whiteblocks hebben allemaal hydraulische klepstoters.Mathy schreef : Hydraulische klepstoters vind je bij de 700/900 alleen in motoren met vier kleppen per cilinder en de hele late Diesels.
De PRV V6 niet, bij die motoren stel je de kleppen door een stelmoer op de tuimelaars te verdraaien. Kleppen stellen bij zo'n auto is dus goed zelf te doen: je hebt feitelijk alleen voelermaatjes nodig, en hoeft niet over een assorti aan klepstelplaatjes te beschikken. De keerzijde is, dat jenogal wat demontagewerk hebt voordat je de klepdeksels kunt lichten: het is een klusje van een dag, niet van een uur zoals bij de redblocks.
Overigens, motoren lopen prima op gas, koppakkingen zijn bij deze auto's inderdaad een regelmatig te vervangen onderdeel, maar verder geven ze zelden tot nooit problemen.
Hoeveel kleppen hebben die zescilinder 960's dan per cilinder?Willem van Strik lidnr 328 schreef :
Groetjes
Paul
[edit] Paul was me net voor [end edit]
Jan-Willem
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Dus alleen bij de 6 cilinders in lijn maar niet alle 6 cilinders in de 960 zijn in lijn!solexpaul schreef : 960's hebben 4 kleppen per cilinder, de PRV motor twee kleppen per cilinder.
Paul
Groeten.Hedwig
Volgens de tabel die je in de accessoirescatalogus van Volvo vindt bij de cruise control, is de 960 in het begin ook met de PRV motor geleverd. Al is dat, als ik het me goed herinner van een eerdere opmerking van een van de kenners hier op het forum, maar in een beperkt aantal landen geweest. Dus niet iedere zescilinder 960 op benzine heeft vier kleppen per cilinder en hydraulische klepstoters.
Groetjes
[edit: Hedwig was me al voor, zie ik na het intypen van bovenstaande bericht)
- bouke maas (GAST)
Donderdag ga ik kijken en ik ben benieuwt. Ik nu voor mezelf aan het doorrekenen wat het me op zou leveren om op gas te rijden. Ik reken bij deze auto een verbruik van 1 op 7 op gas. Al met al zou het op basis van 40.000 km per jaar ongeveer E 47.00 per maand goedkoper zijn. De hamvraag is nu: Is een verbruik van 1 op 7 op gas (b280e) voor deze auto's reeel?? Weet iemand meer?
Groetjes Bouke
