ja, glansrijk apk
11-03-2008 11:02 #1194037 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlijnen?
740gl schreef : ......hij moet uitgelijnd worden)
Ik denk eerder dat ie toe is aan een setje nieuwe voorwielophangingsrubber......zoals bijna elke Volvo met 3 ton op de teller.Als de banden maar aan 1 kant afgesleten zijn, kan het bijna al niet meer missen, tenzij de sporing in den beginnen al niet klopt natuurlijk.
<img src="/node/index.php?q=image/view/5153" border="0" width="810" height="607" />
Het gaat met name om de rubbers die op de plaat hierboven, aan stang 5 zitten en in bus 3. (de reactiestangrubbers dus)Niet zo prijzig, wel arbeidintensief, een uurtje of twee drie ben je wel bezig.
11-03-2008 11:10 #1194038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oeps
He dat is niet zo best.
Met dat soort dingen ben ik namelijk totaal niet bekend. wat zijn de materiaal kosten ongeveer en is dat per kant 3 uur ???
11-03-2008 11:52 #1194043 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee joh.
Nee hoor, dat is beide kanten.Het kan gewoon op straat (als de buurt het 'toelaat') maar op een brug is makkelijker.
Ik heb <a href="/node/5143" target="_blank">er hier een stukje</a> over geschreven
11-03-2008 12:08 #1194047 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verstandig?
is het wel verstandig dat ik daar op straat aan ga prutsen terwijl ik er maar weinig vanaf weet ?
11-03-2008 12:13 #1194049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
&#160;
Heel verstandig om te gaan prutsen. Zo leer je dingen zelf te repareren. En die rubbers vervangen is niet moeilijk. Al zou ik wel op beter weer wachten
Jan-Willem
11-03-2008 12:31 #1194052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lekker weer
daar zit wel wat in ja.
maar wat kosten die rubbers ?
&#160;
11-03-2008 13:40 #1194058 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prijslijstje.
740gl schreef : maar wat kosten die rubbers ?
Ik heb een <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/prijslijst/ " target="_blank">prijslijstje online gezet, onderdelen zelf kun je bestellen via het adres wat in de prijslijst staat.Kosten zullen, afhankelijk van wat je allemaal gaat vervangen, tussen de 25 en 100 euro liggen.
11-03-2008 15:06 #1194060 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic welke
als ik het goed zo doen welke moet ik dan hebben ??
11-03-2008 15:44 #1194061 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Suggestie.
Ik heb <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/...ooras-700-en-900.pdf " target="_blank">deze plaat als leidraad genomen.
Ik heb zelf toen vervangen,
  • nummer 5: 1000094 : 4x : 7 euro per stuk
  • nummer 12: 1003618 : 2x : 7 euro per stuk
  • nummer 10: 1002692 : 2x : 16 euro per stuk
Zorg er wel voor dat je zeker weet dat dat het is, want als het een andere oorzaak heeft, is het zonde van de centen.De 29ste is er een sleuteldag, waarover een topic hier op de site, kom daar eens kijken, er staat daar als het goed is iemand de rubbers te bekijken en indien nodig te vervangen, dus daar kan je mooi afkijken hoe het moet.
Sleutelen kan alleen als verenigings-lid, wat je ter plaatse kan worden. Echter, sleutelen is er niet bij, gezien helaas voor jou, de brugtijd al volledig is ingedeeld.
11-03-2008 20:06 #1194081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goedkoop
zo dat is lekker goedkoop!
de 29e moet ik helaas werken, maar leuk dat je er aan dacht.
