Diesel bijna roetvrij?
Zoals sommigen hier al begrepen hebben, geloof ik niet in het gebruik van waterstof (als toevoeging of puur) in verbrandingsmotoren. Maar in Duitsland is het ze gelukt, om gedestileerd water toe te voegen aan Diesel. Met als gevolg dat een roetfilter niet meer nodig is. En het verbruik zelfs iets lager is. Getest door de universiteit van Keulen en al een jaar in de praktijk toegepast door het openbaar vervoer bedrijf (bus) van (als ik me niet vergis) Düsseldorf. Brandstofbesparing: 8%. En dat niet door het verbranden van water, maar doordat de Diesel beter verbrandt als ie met water vermengt wordt.
Voor wie het Duits machtig is, staat <a href=" www.wdr.de/themen/forschung/chemie/wasse..._gemisch/index.jhtml " target="_blank">hier een artikel.
Groetjes
PS Diesel en water laten zich niet zomaar mengen. Gooi dus geen water in je tank!!!
En <a href=" www.swr.de/rasthaus/archiv/2008/03/08/beitrag5.html " target="_blank">hier de tekst van de site van het autoprogramma waarin de water-Diesel-emulsie voorgesteld werd. Ook hier is het handig, als je het Duits beheerst.
Groetjes
Mathy schreef : En het gebruik zelfs iets lager is .........
Is het niet het VERbruik ?
Jacques
Klopt. Ik heb het aangepast (20 seconden na nu).
Groetjes
- Ton Visser (GAST)
De nieuwste generatie Mercedes Citaro heeft nu een systeem met de naam AdBlue, jawel, een waterige substantie maar niet als toevoeging bij de brandstof, het wordt vóór de katalysator ingespoten:
www.total.nl/nl/sitenl.nsf/VS_OPM/0721B6...0459905?OpenDocument
Ton.
En als je piest komt er een leuk partijtje AdBlue uit je......lijf.
Hoi Ton,Ton schreef : De stadsbussen in Amsterdam rijden tot nog toe met roetfilters, dat werkt zo goed dat het eindstuk van de uitlaat schoon is, echt schoon, je kunt je vinger er langs halen en er zit niets aan.
Ton.
Het lijkt mooier dan dat het is hoor, de serie voor de Citaro's , de Volvo lagevloer bussen hadden ook al een roetfilter en hielden ze een zakdoek voor de uitlaat ''kijk eens hoe schoon'', nu 5 jaar later zijn de uitlaat eindstukken van al deze bussen pikzwart en hebben ze er een flinke zwarte rookwolk achter de bus hangen.
Ze hebben bij deze serie de roetfilters op een gegeefen moment maar verwijdert omdat deze telkens dicht slippen om dat de motoren niet goed op toeren komen in de stad, hier door moesten de filters elke 6 duizend kilometer worden omgedraaid om schoon te branden, dit gebeurde dus niet, was te arbeids intensief.
Dit gebeurd nu dus ook met de Citaro's, we hebben al enkele bussen gehad waar de motor te warm van werd omdat het filter begon dicht te slippen en zo doende de uitlaatgassen niet voldoende worden afgevoerd.
Connexion reed overigens al eerder met dit type Citaro rond op de zuidangent dan het GVB, maar ja GVB wil waarschijnlijk weer eens in de publiciteit komen met een hoop poeha, waar achteraf meestal maar weinig van terecht komt.
Gr Bart.
Heb op het werk sindskort een nieuwe heftruck, jawel eentje met roetfilter.
Beetje jammer alleen dat je dit doormiddel van verbranding van diesel iedere 8 bedrijfuren moet
schoonbranden. En omdat 8 bedrijfsuren nogal rot uitkomt vaak is het meestal al na 6 uren.
Als ik daarbij nog eens op tel dat de dieselwalm veel duidelijker aanwezig is als je binnen bezig bent dan wanneer ik weleens
binnen was met de ouwe truck dan begin ik het me weleens af te vragen....
Als je het morst groeit het onkruid gewoon op asfalt, en binnen een dag!edebree schreef : Ad Blue is een Ureumoplossing en als zodanig nagenoeg gelijk aan een meststof voor planten.....
