diverse vragen over mijn V90
Laatste foto is omgedraaid<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
Hierboven een paar foto's waar op ik nog vragen heb.
foto 1. Volgens mij moet mijn raam aan bestuurders zijde helemaal open gaan als je de knop 1x indrukt.
foto 2. Wanneer moet dit lampje branden. Er zit geen alarm in mjn auto maar wel een sticker Volvo guard op het raam. Heeft er ooit een alarm ingezeten?
foto 3/4 Ik mis een haakje/rond oogje achter aan 1 kant. Wie heeft er 1 of zit dit soms in 1 van de sloop auto's. Zo ja, graag een PB naar mij. Kosten worden vergoed.
in mijn 940 zitten links en rechts zon soort lampje. links (rood) knippert als ik m van contact haal. heb ook stickers van volvo guard, geen alarm. rechts is zonnesensor van ECC, die brandt nooit. hoe dit in V90's zit weet ik niet, jouw rechter lijkt rood.
haakjes weet ik niet.
Schakelaar werkt niet zo. Moet de knop steeds helemaal indrukken en vast houden.
Auto button ook bij mij eenmaal kort indrukken. Voor omhoog, vasthouden.
- Willem van Strik (GAST)
Ik zou even de dealer proberen, dit soort montagemateriaal wil nog weleens los voor weinig leverbaar zijn.
Het lampje rechts kan je zelf ook even analyseren: als je met een plat voorwerp (aardappelschilmesje bijvoorbeeld) de voorste, gladde rand omhoog wipt, dan kan je het hele roostertje uitnemen. Kan je zelf zien of je kans hebt dat het ooit gaat branden.
Bert N schreef : Moet de knop steeds helemaal indrukken en vast houden.
klopt, als je m helemaal naar beneden wilt zou eventjes kort drukken moeten volstaan, als je bijv. maar half open wilt, moet je langer vasthouden tot het raam op de gewenste staat (zo kun je dus inderdaad het raam ook helemaal open zetten)
als het niet zo werkt, is of het relais kapot of werkt de schakeling niet goed. werd bij mij beter na paar keer proberen.
- Jan Snijder (GAST)
Grtx, Jan
Ik heb ondertussen even gekeken of er draden zijn aangesloten op het lampje.
De antwoorden zijn nog al verschillend
Als het bij de ECC hoort wat is dan de functie van het lampje?
Zelf ging ik er van uit dat het bij een alarm hoort of dat het brand als je de auto op slot doet. Ik heb geen alarm (denk ik) in de auto of die is er al eens uitgehaald.
Dat zie je goed. Alleen dat oogje zit er voor een andere reden. Waarschijnlijk van een bagagenet. Daar had/heeft Volvo er verschillende van. Via de zoekfunktie kom je bij de accessoires catalogus. Kijk daar maar eens.Willem van Strik lidnr 328 schreef : De haakjes zijn van de bevestiging van een rolhoes, als ik het goed zie.
De haakjes krijg je inderdaad bij de dealer voor next to noppes.Willem van Strik lidnr 328 schreef : Ik zou even de dealer proberen, dit soort montagemateriaal wil nog weleens los voor weinig leverbaar zijn.
Groetjes
ik kan me indenken dat de "zonnewarmtegever" (volgens boekje) deze informatie gebruikt bij het bepalen waar welke lucht uit moet komen als je de knop voor keuze ventilatieopeningen op auto hebt staan. de temperatuursensor ergesn anders bepaalt temperatuur, de warmtegever bepaalt dan of er overal even warme lucht uit kan (bewolkt wer) of dat het fijn is extra koele lucht naar je hoofd te krijgen (bij felle zon).
anders moet je m afdekken en kijken wat er gebeurt.
