gespot: wolf in schaapskleren, oude 740 sedan met V8
- André Struis
16-10-2007 00:15 #1181307
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic TWAS
Ook maar een grapje.
16-10-2007 21:20 #1181339
Dan hebben ze zeker de kleppendeksels en de kleur van het blok van een chevy smallblock gebruikt om het geheel nog enig cachet te geven, of het is gewoon een chevy smallblock natuurlijk, overigens maakt Edelbrock over het algemeen geen Ford parts maar wel heel veel chevy parts, dus ik denk dat je nog maar eens goed moet kijken.
Groeten, iemand die best wel het verschil weet tussen en fordje en een Chevy
Beantwoord door V700 register in topic Dan hebben ze zeker de
- Willem van Strik (GAST)
17-10-2007 11:01 #1181369
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zelfs geen Chevy...
Äls dat het exemplaar van Van Amerongen is op die foto's, dan is het volgens mij zelfs geen Chevy (technisch gesproken). Hij heeft het bij Volvo gehouden, en een Volvo Penta V8 gebruikt, wat in de basis een pontiac 400 small block is. Tenminste, ik meen me te herinneren dat dat op zijn site staat!
17-10-2007 11:32 #1181373
Het is een Edelbrock, 100% zeker, zie onderstaande foto, detail van zijn motorruimte.
<img src="/system/files/edelbrock.jpg" border="0" width="513" height="347" />
Lustrumfoto: IMGP5643.JPG
Beantwoord door V700 register in topic Eind aan alle vragen.
17-10-2007 18:19 #1181388
Sorry heren maar het is geen Ford blok omdat Ford de ontsteking voor op het blok heeft en het is ook geen Edelbrock omdat die geen eigen motoren maakt maar wel veel aftermarket onderdelen leverd zoals kleppendeksels en inlaatspruitstukken.
ook kan je bij Edelbrock komplete motoren bestelen van verschillende merken door edelbrock opgebouwd.
Chevy heeft de ontsteking bij de V8en achterop het blok dus dat zou kunnen maar ik kan het ook niet goed zien.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic V8
mvg Jerry.
17-10-2007 19:49 #1181393
Bas,
Dat is een foto van het Manifold, die kun je zo op een Chevy smallblock schroeven, nu laat je tevens de benzine leiding zien en die is van een Holley carburateur, alles wat ik zie is Smallblock Chevy en zeker geen Ford.
En Willem een Pontiac 400 is een Big Block en dat past niet in een Volvo omdat de headers dan door de veerpoot heen moeten, het blok is een stuk breder, ik heb wel eens op een amerikaanse site een smallblock Ford (Mustang) in een Volvo zien zitten, maar dat zit heel anders.
Groeten Co.
Beantwoord door V700 register in topic Bas,
Dat is een foto van
Bas,
Groeten Co.
17-10-2007 20:29 #1181400
door Mathy van Nisselroy
Hallo Co
Weet je zeker dat een Pontiac 400 een bigblock is? GM (USA) heeft namelijk ook ooit smallblock's geleverd met 400 ci.
Groetjes
PS een manifold is gewoon een spruitstuk. In dit geval een inlaatspruitstuk. Die, zoals Co al zegt, gewoon los te koop zijn.
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Groot of klein
Hallo Co
Groetjes
- Hein Wolda
17-10-2007 23:42 #1181427
door Hein Wolda
Zie ook <a href=" www.xs4all.nl/~woldahe/V700-10jaar/pages.../thumbnailpage4.html " target="_blank">deze pagina van het lustrum, daar staan nog enkele foto's van de V8. Wellicht dat de kenners hieruit definitief kunnen opmaken wat het voor een blok is.
Ik heb in elk geval geen idee maar weet wel dat ie heeeel erg lekker klonk.
Beantwoord door Hein Wolda in topic Mannen,....
18-10-2007 10:21 #1181439
Op de foto's van de lustrum pagina zie ik de middelste uitlaat kanalen tegen elkaar aan zitten en de onsteking achterop het blok dus voor mij is het duidelijk een smalblok chevy.
Er zijn smalblocks geleverd tot 400ci geloof ik en bicblocks vanaf 350ci geloof ik.
Ik dacht dat het met de hoek van de cilinders te maken had en die is bij een bicblock groter en daarom is hij ook breder.
Mvg Jerry
Beantwoord door V700 register in topic smalblock chevy
Mvg Jerry
18-10-2007 20:30 #1181462
Mathy,
Absoluut zeker, in de normale smallblocks, kun je met als voorbeeld een 350CID, een strokerkrukas ,drijfstangen en zuigers zetten, dan wordt ie 383CID, je kunt er ook een nog grotere slag krukas inzetten dan wordt ie 440 CID , alleen 400 dat gaat niet lukken met dezelfde boring, je kunt ook korter gaan, dan krijg je bv een 305, en er zijn ook (maar die blokken zijn ouder) 289 blokken, als je met bigblocks begint is er een 327, een 400 een 454 en een 502, met de 502 kun je door slag en boring te maximaliseren tot 510 komen, dan is er nog de talldeckmotor die bv in dragsters enz gebruikt wordt, daar kun je tot 710 CID komen met deze blokken is het een eitje om over de 1000 pk te komen en met een aangepast draaiwerk van titanium gaan ze op methanol en met een supercharger over de 2500pk, maar zoals de naam al zegt ze zijn wat langer en er past dan ook niks van een standaard bigblock op of aan, dat maakt ze erg duur om op te bouwen. Als je meer wilt weten kun je altijd opde Mortec site kijken.
Groeten,Co.
Beantwoord door V700 register in topic Mathy,
Absoluut zeker,
Mathy,
Groeten,Co.
