Foto's van de Gouden Koets
01-09-2007 03:37 #1061736
Hallo allemaal,
Bij deze foto's van mijn nieuwe aanwinst de 740 estate gl 2,3 automaat
<img src="/system/files/740_GL_estate_1.jpg" border="0" width="640" height="480" />
<img src="/system/files/740_GL_estate_2.jpg" border="0" />
<img src="/system/files/740_GL_estate_3.jpg" border="0" width="640" height="480" />
<img src="/system/files/740_GL_estate_4.jpg" border="0" width="640" height="480" />
[EDIT Baseman] Foto's geplaatst [END EDIT]
mvg
Marcel
Foto's van de Gouden Koets is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
mvg
Marcel
01-09-2007 09:55 #1177685
Beantwoord door V700 register in topic Komen er aan.
01-09-2007 12:58 #1177701
Beantwoord door V700 register in topic ik werk tot 2 uur s'nachts
- Michiel Van S (GAST)
01-09-2007 13:31 #1177704
door Michiel Van S (GAST)
Hey Marcel,
Ziet er goed uit. leuk om te lezen dat je bak ook goed schakelt. Erg mooie kleur. Heel veel plezier met je 740.
Beantwoord door Michiel Van S (GAST) in topic MOOI!
Hey Marcel,
- Adrian Maarleveld
01-09-2007 14:02 #1177705
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic met handgas
Ziet er prachtig uit. Met handgas van Conrad, zit ook in mijn D24. Rijdt nog zuiniger dan een cruisecontrol. Je hebt er iets meer werk aan onderweg voor de instelling.
01-09-2007 14:16 #1177706
is volgens de verkoper niet meer aangesloten, en ik heb er zelf te weinig verstand van om te zien of het aangesloten is of niet.
Moet ik eens een deskundige naar laten kijken of heb jij een foto van hoe dat aangesloten is?
mvg
Marcel
Beantwoord door V700 register in topic Handgas...
mvg
Marcel
- Adrian Maarleveld
01-09-2007 22:39 #1177766
Het is lang geleden dat ik hem aangesloten heb.
Er gaat een trekkabel naar het gaspedaal.
En een onderbreekdraad naar het rempedaal.
Dat lijkt me de rood-zwarte draad die je op de foto ziet liggen.
Zal wel rood op vaste plus en zwart voor aarde op contact rempedaal zijn.
Druk je op het rempedaal dan wordt het gas losgelaten.
Funktie handgas:
met hendeltje zet je de gasstand vast, door aan het handeltje te draaien kun je de gasstand bijdraaien, dit gaat wat lichter door met de voet wat gas bij te geven.
door op de rodeknop op het kastje te drukken wordt ook de vaste gasstand losgelaten.
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic handgas
Funktie handgas:
01-09-2007 23:14 #1177772
Volgens mij was ie dat, toch?
Ik heb hem in de kast liggen, compleet en gedemonteerd, dat wil zeggen uit de auto gehaald, hij zit verder nog wel gewoon in elkaar.
Als iemand interesse heeft....
De handleiding hiervoor, <a href="/system/files/Cruise_Control_Eagle.pdf" target="_blank">staat trouwens hier. </a>
Daar staat in wat ie doet en ook hoe je hem moet aansluiten.
Beantwoord door V700 register in topic Cruise Control Eagle
- Adrian Maarleveld
01-09-2007 23:53 #1177776
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic poormans cruise control
tekening F is het beste toepasbaar voor de 7/940
- André Struis
02-09-2007 01:01 #1177781
door André Struis
Je gas staat dus vast, waar een Cruise Control het gas los laat.
Met een caravan in heuvelachtig gebied moet je dus ingrijpen..................anders rij je dus echt gevaarlijk hard........
Beantwoord door André Struis in topic Heuvel-achtig?
