Vervangen wiellager Alpenkreuzer '81
- Adrian Maarleveld
31-07-2007 14:48 #1174962
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic trekker mbv velg
Construeer een trekker mbv de velg door de as tov de velg te blokkeren. Met de wielmoeren zet je kracht niet teveel want dan vervormt je velg. Wanneer de boel onder spanning staat, as even laten schrikken met een tik. Procedure zal wel niet volgens de regels der kunst zijn. Eraf moet die toch.
31-07-2007 15:14 #1174964
Kan je het typenummer van het lager duidelijk lezen ?
Aan de hand daarvan kan je via een vriendelijke (SKF ?) dealer wel opvragen wat voor soort lager het is.
Een nieuw lager moet je sowieso bestellen.
Beantwoord door V700 register in topic Kan je het typenummer van
31-07-2007 17:43 #1174976
Bij deze firma (Voorheen SKF) al divers lagers gekocht leveren ook gewoon aan particulier.
Kunnen bijna elk lager leveren
Eriks servicecentre
Cairostraat 80, 3047BC Rotterdam
010-2455055
Beantwoord door V700 register in topic lagers
Eriks servicecentre
010-2455055
31-07-2007 19:23 #1174979
Met al jullie tips kreeg ik het lager er nog niet uit (durfde waarschijnlijk niet hard genoeg te trekken en hameren).
Na enig zoekwerk vond ik in Veenendaal een aanhangwagen specialist die voor ongeveer 30 euro de lager morgen gaat vervangen. Geen enkel probleem dat het een oude wagen is dus ik ga er vanuit dat ze de lager ergens vandaan kunnen halen.
Met een beetje mazzel kunnen we de wagen donderdag testen en staan we volgende week al op de camping
Wel jammer dat het me zelf niet lukte... Ik dacht dat dit soort lagers toch makkelijker te servicen waren...
Beantwoord door V700 register in topic Naar de specialist
31-07-2007 20:17 #1174981
Beantwoord door V700 register in topic Johan,
De naaf moet er met
Johan,
De naaf moet er met een poulietrekker afgetrokken worden of gewoon met de hand, dat kun je het lager naar buiten toe uit de naaf tikken, als het goed is zit er aan de binnenkant nog een lager en een vetkeerring, die moet je eigenlijk tegelijk ook vervangen, gaat voor een paar tientjes lagers in en een keerring van hooguit 5 euro. de maat en het merk van de lagers staat altijd op de zijkant van het lager, als je ze er heel uithaalt en je gaat naar een bedrijf wat lagers verkoopt krijg je zo de nieuwe mee.
groeten, Co.
groeten, Co.
