Michelin banden
22-05-2007 19:49 #1060225 door V700 register
Michelin banden is gemaakt door V700 register
Ik heb sinds 1975 al zo'n 20 Volvo's gehad 240, 740,760, 940 modellen, S90 )             , waarvan de laaste,de nummer 20, de befaamde Volvo S 90 ( 1998 )., automaat op LPG
Ik heb al zo, n 2.500.000 volvo kilometers achter de rug en altijd op Michelin banden.
Gemiddeld deed ik met deze banden zo,n 80.000 a 90.000 km
Ik rij normaal, geen scheurwerk.
Bij mijn huidige S90 ( km.st nu 541.000 km heb ik dus al verschillende keren banden moeten verwisselen.
Vorige zomer juli 2006, had ik  mijn S90 laten voorzien van de nieuwe Primacy HP ( 205/55 VR 16 )Tot mijn stomme verbazing gingen deze banden nog geen jaar mee, dus nog geen 50.000 km.
Mijn vorige banden waren van dezelfde maat, de rij omstandigheden waren ook hetzelfde. De band was ook Primacy met a-symetrisch profiel.
Met deze banden had ruim 90.000 km gereden.
De banden weer daarvoor waren ook dezelfde Primacy met a-symetrisch profiel en daar had ik ruim 92.000 km mee gedaan.
En zelfs daarvoor de Michelin MXM, ook dezelfde maat en daar 116.ooo km mee gereden en ook debanden daarvoor zo'n 90.000 km.
De zgn beste band zoals Michelin zegt , zou de Primacy HP zijn en 25% langer meegaan.
Niets hiervan is waar, want ik heb er nog geen 50,000 km meegedaan.
Alle 540.000 km, die ik gereden heb, zijn onder exact dezelfde rij omstandigheden, allemaal dezelfde banden maat en voornamelijk snelwegklometers.
Iemand ook slechte ervaringen, zoals in mijn geval , met de Primacy HP, 205/55 VR 16
22-05-2007 20:00 #1166817 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe afgesleten
Het ligt wel aan meer factoren. althans, het zou kunnen
Ik ga er gemakshalve vanuit dat je zelf het meest in de auto hebt gerede en dat je rijstijl niet anders is geworden.
een vraag die er bij hoort:
Is je bandenspanning in orde geweest?
Dat kan enorm veel schelen. als je wielen wat ouder worden kunnen ze door vuil etc wat meer gaan lekken. en moet je het goed in de gaten houden.
En hoe was je voorwielophanging? Bij mij waren mijn banden scheef afgesleten doordat mijn rubbers aan vervanging toe waren.
Dat heeft me ongeveer 20.000 km (= 1 jaar voor mij) gescheeld.
Bij jou heeft het er allemaal tamelijk veel mijlen op zitten dus dat zou zomaar kunnen
22-05-2007 20:06 #1166819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Quatrac
Ben destijds op aanraden van mijn bandenboer overgestapt op de all weather band van Vredestein, de Quatrac.
Voor mijn 945 met nivomaten een betere wegligging, alleen slijten ze sneller dan de michelins die ik had. met de fransoos haalde ik 110.000, met de vredestein 80-90.000 Zijn ook goedkoper in de aanschaf dus dat maakte weinig uit.
En dat na 20 jaar Michelins.....
Dus ik kan een verandering van Rubber aanraden :)
JP
22-05-2007 20:15 #1166820 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Michelin banden.
Alle kilometers zijn door mijzelf gereden.
Banden altijd op de juiste spanning ( stikstof gevuld ), Ok de uitlijning was OK
Alle noodzakelijk onderhoud, c.q. vervanging gebeurt om de 15.000 km ( bij mij om de 3 maanden ).
De banden waren op het loopvlak gelijkmatig afgesleten, de slijtageblokjes op het minimum waren mooi te zien
Ik twijfel nu zelf aan de kwaliteit van het rubber, wat nu gebruikt wordt bij fabrikage.
We leven tenslotte in een weggooi maatschappij. Als je lang met banden doet verdienen de fabrikanten. niets meer.
Een Michelin HP Primacy kost Euro 185,--.per stuk , all-in ( ventiel,balanceren en btw )
in de maat 205/55VR16, terwijl er ook andere merken zijn in dezelfde maat, die goekoper zijn.
Ik heb ook wel eens gehoord, dat de banden van de laatste tijd toch eerder op zijn.
22-05-2007 21:03 #1166825 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Effe for the record....
Die band.....................<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="427" height="36" bordercolor="#999999"><tbody><tr valign="top"><td rowspan="2" bgcolor="#ffff33"> </td><td align="left"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2">Michelin<font size="1" color="#666666">Zomerbanden</font> </font></td><td><font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2"> <a href=" ssl.delti.com/cgi-bin/reifendirekt.pl?de...owigan=&RunFlat= ">PRIMACY HP205/55 R16 91V Velgbescherming NIEUW</a> </font></td><td> </td></tr></tbody></table>........staat voor 107 in de lijst, afgeleverd en wel.
Voor de volgende keer dan maar.
Overigens heb ik een adres in Oss waar ie voor 2 euri meer per band met loodje aan de binnenkant afgebalanceerd en wel op de auto zit.
22-05-2007 21:23 #1166828 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb dezelfde band op
Ik heb dezelfde band op mijn V50 D2.0 (163Pk, 380nm koppel) zitten, voorwiel aangedreven en daarop gaan ze 35000 km mee. En echt mijn rijstijl is gemiddeld. Daarvoor zaten er Continental op en die gingen 28000 km mee. Banden worden steeds beter en gelijk ook steeds slechter en duurder.
Eric
&#160;
22-05-2007 21:30 #1166829 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pirelli.
Ik heb er vorig jaar voor 77 euri per stuk Prielli P6 onder laten zetten (nee niet die herriemakende P6000, maar een sterk verbeterde P6)
Kwam prima uit de vele tests, vooralsnog gaan ze alweer 1 jaar mee, 25000kms en ze blijven plakken.
  • Marco
23-05-2007 00:36 #1166855 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Zelfde snelheidscodering?
Waren je vorige Primacy´s ook met dezelfde snelheidscodering. Dus code V.
Bij de hogere snelheidsversies is vaak sprake van een ietwat andere compound samenstelling waardoor een hogere slijtage wordt veroorzaakt.
Nog even een opmerking over de vroegere c/q eerste Primacy versies. In 2000 kocht ik onder mijn 740 ook een set van vier Primacy´s (195/65-15 H). Gingen heel lang mee maar de compound was ietwat plasticachtig, met een rare glans. Had slechte grip in lange bochten bij licht vochtig wegdek. Mijn vriendin reed voornamelijk is de 740 en vond het altijd weer spijtig als de winterbanden (Nokian Hakkapeliitta NRW) door mij werden verwisseld voor de zomer Michelin´s. De Nokian´s reden veel rustiger en gaven een "zekerder" gevoel.
In 2003 heb ik onder mijn 960 toch weer vier Primacy´s gekocht (205/55-16 V). Het rubber heeft een veel doffer uiterlijk en de grip is vele malen beter. Ze zijn ook stiller dan het oudere type en rijden gewoon goed.
Na 75.000 km (veel 80 km wegen en rotondes) heb ik de voorbanden op de 740 vervangen en na 90.000 de achterbanden. Heb nu gekozen voor Bridgstone ER300. Zijn nog stiller en vertonen geen zenuwachtig rijgedrag zoals de eerste Primacy´s.
23-05-2007 08:50 #1166869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Michelin Energy E3A
Wie heeft ervaring met de Michelin Energy E3A? Deze banden zouden volgens een test (autobanden.com) stiller en slijtvaster zijn dan de Primacy. De rijeigenschappen verschillen verder niet veel.
23-05-2007 09:23 #1166878 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 102.34
Baseman schreef : Die band.....................<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="427" height="36" bordercolor="#999999"><tbody><tr valign="top"><td bgcolor="#ffff33"> </td><td align="left"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2">Michelin<font size="1" color="#666666">Zomerbanden</font> </font></td><td><font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2"><a href=" ssl.delti.com/cgi-bin/reifendirekt.pl?de...owigan=&RunFlat= ">PRIMACY HP205/55 R16 91V Velgbescherming NIEUW</a> </font></td><td> </td></tr></tbody></table>........staat voor 107 in de lijst, afgeleverd en wel.
Het kan nog iets goedkoper op <a href=" www.ej-banden.nl/ "> www.ej-banden.nl :
MICHELIN ZO 20555 WR 16 91W PRIMACY HP</td><td colspan="2"><div align="right"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td> </td><td height="100%"><div align="right">€ 102.34 </div></td><td><a href=" www.ej-banden.nl/?search=1&price=asc...log&view=search# " onclick="document.getElementById('addproduct142669').submit();"> www.ej-banden.nl/gfx/7_nl_button_bestellen.gif " width="85" height="24" />  home.casema.nl/epersijn/index " target="_blank"> www.ej-banden.nl/gfx/7_nl_button_informatie.gif " width="120" height="24" />
Eventueel zelfs thuis voor de deur gebalanceerd en gemonteerd.
