Sloop Bad Trip
Achterlichten heb ik wel geprobeerd, en het werkt an sich wel, alleen de lichten die je bij Leds-buy.nl kan kopen, hebben een bajonetsluiting met de borgpinnen op ongelijke hoogte. Hierin zit dus rem en gewoon licht samen in 1 LED-lamp en deze brand dus half bij gewoon licht en heel bij remlicht.
Hartstikke mooi, maar niet voor een Volvo, daar bij een Volvo achterlicht, de remlichten niet acher hetzelfde glaasje zitten als gewoon licht............;-(
Lampje brand dus maar op 1 stand, half.
Knipperlichten leek me ook wel wat, maar die passen voor niet door de reflector, want de diameter van de LED-kop is te groot. Ik kan dus de zij-lichten wel vervangen, achter zal ook best lukken, maar ik hou niet van half werk. Dus bij mij geldt: of allemaal, of gewoon laten voor wat het is.
Het laatste is het geworden.
Foto's van interieur heb ik wel, die heb ik al eens gepost onder het item: "Lampen verven" van Antoine.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Dat is vaak mijn ervaring op sloperijen. Bij mijn zoektocht naar een tellerset met toerenteller liepen de prijzen uit�©�©n van 35 tot 250!! euro. Zoals Marcel het voorrekend kan de prijs wel kloppen, maar vaak is het toch ook uitproberen. Je bent al een tijd aan het knutselen geweest dus ze kunnen het makkelijk proberen(je hebt er per slot van rekening al een hoop tijd in gestoken)
Het meeste gaat weg voor oud ijzer en het plastic telt dan niet mee. Het is pure winst hoor als een gek als wij overtollige interieurdelen uit een auto gaat slopen. Je moet alleen geluk hebben met het humeur van degene die de prijzen bepaald.
Bert 745 D24van 1990
Zo te zien op hun site hebben ze beide varianten hoor. De "dubbele gloeidraad" variant die jij omschrijft en het enkelvoudige remlicht lampje. Gewoon de verkeerde besteld?Baseman schreef : ... alleen de lichten die je bij Leds-buy.nl kan kopen, hebben een bajonetsluiting met de borgpinnen op ongelijke hoogte. Hierin zit dus rem en gewoon licht samen in 1 LED-lamp...
1156 = enkel 21W
1157 = dubbel 21W/5W (overigens wel aanwezig in oud type sedans dacht ik). Kenmerk van dat type is inderdaad die pins op ongelijke hoogte.
Die gast van LEDs-buy heeft me de lamp aangereikt, ik heb mijn achterlicht uiteen gehaald en hij heeft de lamp erin gezet, waarbij we tot de ontdekking kwamen, of althans hij, dat het niet zou werken omdat achter en remlicht gescheiden zijn.
Toen ik hem vroeg of hij een andere oplossing had, was het antwoord negatief.
Zoals ik het zie, moeten de remlichten 1156 inderdaad wel werken, maar waarom hij mij die niet heeft geadviseerd snap ik niet.
Ik zal er nog eens langsgaan, 't is hier "om de hoek", om de andere lamp te testen.
Op de site staan trouwens ook knipperlichten met twee standen...........?!?!?! Hoe ik dat moet interpreteren (behalve aan en uit dan...
Laat je het ons weten? ik ben benieuwd!Baseman schreef : Ik zal er nog eens langsgaan, 't is hier "om de hoek", om de andere lamp te testen.
Hoi Bas,
Ik bedoel trouwens om zo'n soort achterlicht te gaan maken, dus niet het lampje met een "verzameling va LEDS lampje" te vervangen. dus het licht zie je in tientalle bronnen. ik weet niet of dit ook jou idee was?
<img hspace="0" src=" www.ledsmagazine.com/objects/features/1/10/11/IntOsramCar.jpg " align="baseline" border="0" />
Zoals de lampen van een BMW bijvoorbeeld
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Bij Dronk truck parts hebben ze led lampjes met een normale Ba 15 fitting met een lichtsterkte overeenkomend met 5, 10 en 21 Watt.
Andr�©
Het moge duidelijk zijn, dit bedoelde ik niet en ik vond het op die Calibra ook voor geen meter staan.
Begrijp me niet verkeerd, misschien staat het op een 740 (had jij toch?) wel beter en is het helemaal jouw smaak. Mijn suggestie in die zin zou zijn, een zwarte plastic plaat als basis, je eigen helemaal suf boren op de gaatje voor de LED's en dit dat in een tweedehands lamp frommelen, oude reflector eruit dremelen want die heb je niet meer nodig.. Het lijkt me geen onmogelijke opgave en ben wel erg benieuwd naar het resultaat.
Mijn insteek was eigenlijk gewoon een lamp vervanger erin te doen met LED's. Je ziet het bij de nieuwe Passat ook wel. Een knipperlicht hoort wat mij betreft ook te knipperen en niet glow-on / glow-off te doen, net als remlicht. Deze staan beide nog op mijn lijstje.
Maar goed, bel die gast van LED's buy eens en vraag eens naar die Calibra. Als het je iets lijkt kun je ze altijd nog gelijk meenemen, is het niks, dan weet je dat ook weer.
Hij weet er trouwens wel een en ander vanaf, dus hij kan je zo vertellen welke je moet hebben als je hieraan wil beginnen.
Ik heb even een plaatje ervan gemaakt wat ik ongeveer in mijn gedachten heb. Okay zeg maar niets want dit ziet er niet uit ivm met de kleuren en dergelijk. Maar in mijn gedachten moet het de 740 een luxe look geven net zoals die nieuwe ââ?¬Å?dikkeââ?¬? bakken van tegenwoordig.
Ik doel dus totaal niet op een soort lexuslook geval die je op golfjes ziet.De led zitten achter het plastic en ik denk dat het wel mooi fade effect geeft. Dus ik wil er wel voor gaan! Een kapotte achterlicht kan ik geloof ik via Willem krijgen? Zal hem nog wel even PMen
@ Bas zou jij mij dan misschien kunnen vertellen welke LEDS ik het beste kan kiezen. En wat ik er nog meer bij nodig heb. Ik zal er meteen even bijzeggen dat dit mijn eerste LED ervaring word en mijn elektrotechniek skills zijn niet geweldig dus ik zal als dat goed is af en toe een beroep op je kennis willen doen. ik geloof ook dat je weerstandjes nodig hebt.
Oh en trouwens, welke LEDs kan je gebruiken om die van je dashboard en dergelijk te vervangen die hebben een soort kroonplugje erop zitten. Volgens het boekje
Fitting:W 2x4,6 D /w 2,1x9,5 D
En hebben ze deze wel op Ledbuy? Want ik zie ze er niet tussen staan:
www.leds-buy.nl/led-autolamp-dashboard-c-67_69.html
Bekijk mijn Carputer Project index.php?q=node/4096
Als je LED's in de juiste kleur (en vorm, maar rond zijn ze vaak al) zou kunnen krijgen, zou je dat als de verlichting uit is niet eens zien.
Groetjes
Mathy (die benieuwd is hoe het er straks uit gaat zien)
