Snelheid forum
08-03-2006 01:25 #1053450
door Mathy van Nisselroy
Snelheid forum is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Sinds een tijdje heb ik last van een erg trage verbinding. Het vreemde is, dat het erop lijkt, dat dit forum nog een heel eind trager is dan alle andere verbindingen. Zijn er meer mensen die het idee hebben dat het forum af en toe extreem traag is?
Ik heb net, terwijl ik probeer twee draadjes te openen (terwijl ik de ene lees, kan de andere alvast geladen worden. Anders duurt het nog veel langer) heb ik de snelheidstest van www.internetten.nl geprobeerd. En voor het eerst in tijden komt daar een redelijke score uit. Beide draadjes waren aan het laden voor ik de snelheidstest startte, en waren daarna nog bezig.
Groetjes
PS het zou kunnen dat m'n provider (Speedlinq) de oorzaak is, daarom ben ik benieuwd naar jullie ervaringen.
Groetjes
08-03-2006 07:05 #1132469
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tja,</font>
<font face="Tahoma">Het is niet voor het eerst dat hier over gesproken wordt. Het schijnt te maken te hebben met de server waar Drupal op draait.</font>
<font face="Tahoma">Johan Admin weet volgens mij wel meer of kan het beter verwoorden.</font>
<font face="Tahoma">Aan de snelheid ligt het niet : die is hier ( pas ) 4 MB down.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
Beantwoord door V700 register in topic snelheid forum
</font>
08-03-2006 09:12 #1132474
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Bij mij idem dito....vaak duurt het lang eer een pagina verschijnt (3Mb down, 512 Kb up)....ook moet ik als ik een pagina terug wil 2x op vorige klikken (of backspace) voor ik �©�©n pagina terug kan. Op zich niet vervelend (je moet het even weten), maar wel anders dan anders.</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Met groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Henk</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">940 2.3 I.C. Estate '97 </font>
Beantwoord door V700 register in topic Soortgelijke ervaring
08-03-2006 10:54 #1132478
Beantwoord door V700 register in topic Hier ook bar
Ik ben op forums gewend meteen een stuk of 10 draadjes te openen zodat ik er niet op hoef te wachten, alleen op deze site krijg ik dan in minstens 9 schermen dat de server niet bereikbaar is. Refresh geeft vaak hetzelfde resultaat. Mijn browser slaat op tilt als ik smileys probeer te gebruiken. Ik word wagenziek als ik tijdens het typen per ongeluk naar het scherm kijk waar mijn tekst heen en weer zwabbert. Standaardfuncties die overal werken, zoals Ctrl-Z, werken hier niet. Mijn computer wordt snel een graad of 10 warmer als ik op dit forum zit. Op de laptop die nou eenmaal niet hoger kan dan 600*800 is tussen de verplichte kolommen met vaste breedte (waarvan de rechter volkomen overbodig is) maar een heel dun strookje over voor de tekst, waar het toch eigenlijk om gaat zou je denken. Ik heb zelden een stukje software gezien dat zo knudde is en toch niet van Microsoft. Het is voor mij helaas niet werkbaar en ik lees hier dus ook haast niets meer. Doe mij maar een Spartaanse site zonder gammele Javascript flauwekul, maar ja, dat zal er hier wel niet in zitten.
gr Erica
gr Erica
- Eric Bakker (GAST)
08-03-2006 11:18 #1132480
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic snelheid niet best
Ook ik vind de snelheid van het forum erg te wensen over laten, en herken de ervaringen van de andere schrijvers.Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
08-03-2006 11:52 #1132481
Hej hej,
ik weet niet wat ik fout doe, maar pagina's die ik oproep staan binnen 4 a 5 sec op het beeldscherm.
Zelfs nu met
<h2 class="title">Wie is er actief</h2>
<div class="content">Er zijn op dit moment 14 gebruikers en 84 bezoekers actief.</div>
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4408" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic Snelheid forum
Hej hej,
Zelfs nu met
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
08-03-2006 18:30 #1132505
probeer eens een ander forum, Toon
20 draadjes PHPBB geen probleem. naast elkaar hup hup hup
hier is het met 10 al echt op aan het raken
Al moet ik zeggen dat het op firefox veel sneller gaat dan in IE.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic 4 a 5 seconden is wel traaaaag hoor...
Groeten,
08-03-2006 21:02 #1132512
Zonder negatief over te willen komen (want de inhoud is zeker de moeite waard) hebben we al vanaf de start "klachten" over dit forum geuit. Ik ben een tijdje afwezig geweest maar inmiddels alle pagina's wel weer eens gezien en geprobeerd.Het is en blijft voorals nog er gebruikers onvriendelijk.
Er valt veel meer plezier te behalen met Drupal, kijk maar eens op de site van Drupal.
Prachtige layout's kant en klaar te verkrijgen. En de technische spec's waar een server aan moet voldoen (inc. de bandbreedte) valt ook wel mee.(menig PC heeft betere spec's)
Nogmaals de inhoud maakt het waard !!
Volvo 945 GL Blackline 1991
Beantwoord door V700 register in topic Zonder negatief over te
09-03-2006 09:10 #1132534
Heren, performance problemen zijn de moeilijkste in de IT, graag metingen verzamelen en systematisch problem management gaan doen (sorry, vaktic
Ik heb de page execution timer aan gezet voor alle leden. Heb je een trage pagina, schrijf dan op hoe traag (uit de timer), welke pagina (copieer de url) en datum/tijd. Als we dat met een aantal mensen een tijdje doen herkennen we misschien patronen.
Overigens heb ik gisteren avond een aantal tabellen van type veranderd (voor de kenners myisam -> innodb) waarmee hopelijk het aantal mensen online minder invloed heeft op de site performance.
Een voor de hand liggende oplossing zou zijn onderdelen uit te gaan zetten. Zeggen jullie maar eens wat er uit zou kunnen op de site..
Johan
Beantwoord door V700 register in topic site performance
Johan
09-03-2006 09:35 #1132535
Johan,
Zou zoiets je helpen:
Page execution time was 3850.12 ms.Van startpagina naar recente berichten 09-03-2006 09:20 uur
Page execution time was 9534.2 ms. Van recente berichten naar 'badges' bericht 09:28 uur
Page execution time was 11077.31 ms. Van recente berichten naar 'telefoon carkit' 09:35 uur
Vriendelijke groet,
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic snelheidsmeting
Johan,
Vriendelijke groet,
