Radio CT-505 blijft op ’OFF’ staan
- ADRIAANB234FT
27-03-2026 19:12 - 27-03-2026 19:13 #1480364
door ADRIAANB234FT
Radio CT-505 blijft op ’OFF’ staan is gemaakt door ADRIAANB234FT
Na het loskoppelen van de accu wegens klusje, probeerde ik na aansluiten de radio weer te activeren door de cijfercode in te geven. Dat ging fout. Ten eerste bleken cijfertoetsen (1 t/m 6) op het display een ander cijfer weer te geven dat niet overeen kwam met de toets die ik had ingedrukt. De toets 6 bijvoorbeeld werd op het display een 5. Na drie pogingen kreeg ik de melding ’OFF’. Doorgaans kun je het na een paar uur opnieuw proberen, maar het display bleef ’OFF’ vermelden. Dat was ook de volgende ochtend en de avond daarop het geval. Heb het toetsenbordje nog losgekoppeld, maar na montage, bleef het ’OFF’.
Is dit probleem bij iemand bekend? En wat is de oplossing?
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 27-03-2026 19:13 door ADRIAANB234FT.
- Tien
27-03-2026 20:31 - 27-03-2026 20:33 #1480365
door Tien
Beantwoord door Tien in topic Radio CT-505 blijft op ’OFF’ staan
Je moet de radio minimaal 2 uur onafgebroken op contact(I) en aan laten staan.
Daarna krijg je weer "CODE"
Heel irritant als je in de stad woont....
(of had je dat juist al geprobeerd?)
Laatst bewerkt 27-03-2026 20:33 door Tien.
- ADRIAANB234FT
28-03-2026 06:00 - 28-03-2026 06:03 #1480369
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Radio CT-505 blijft op ’OFF’ staan
Dankjewel. Tien. Nee, niet geprobeerd, dat twee uur wachten met contact aan, was ik vergeten.
Nu alleen nog dat probleem met die cijfertoetsen. Weet iemand daar dé oplossing voor? Want voordat ik weet onder welke toets welk (afwijkend) cijfer zit, ben ik minstens vier foutmeldingen en acht uur wachten verder…
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 28-03-2026 06:03 door ADRIAANB234FT.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-03-2026 12:59 #1480371
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Radio CT-505 blijft op ’OFF’ staan
Geen garantie:
Eerst 1, 2 ,3 intypen en aflezen wat er staat. en opschrijven. Accupool weer los.
dan 4, 5, 6 intypen en aflezen wat er staat. en opschrijven. Accupool weer los.
Poging drie: Bingo!!!
- ADRIAANB234FT
28-03-2026 13:16 - 28-03-2026 20:27 #1480372
door ADRIAANB234FT
Hallo Reinier, dankjewel, dat is dé methode. Overigens had ik na het zes maanden geleden installeren van deze gekregen (bedaagde) CT-505 een soortgelijke afwijking met de zenderkeuze. Radio 4 werd zelfs na meerdere pogingen bijvoorbeeld Radio1 etc. Maar na verloop van tijd herstelde dat zich. Toen correspondeerde de toetsen zowaar met de juiste zender. Vandaar dat ik verbaasd was toen dat blijkbaar niet lukte met het ingeven van de ontgrendelcode. Heel vreemd. Ik herinner me dat ik toen bij het eerste gebruik een soortgelijke methode als jouw reactie met succes heb toegepast.
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 28-03-2026 20:27 door ADRIAANB234FT.
- ADRIAANB234FT
29-03-2026 19:22 - 29-03-2026 19:23 #1480385
door ADRIAANB234FT
Controleren welke toets welk cijfer oplevert, werkt niet zoals verwacht. Ik hoopte dat iedere toets consequent bij het intoetsen hetzelfde afwijkende nummer op het scherm zou opleveren. Maar dat pakte vreemd genoeg heel anders uit. Bijvoorbeeld levert toets 6 de eerste keer een 5 op het scherm op, maar bij de tweede poging een 3. Toets 5 is op het scherm een 4, maar bij de tweede poging een 3. Dit blijkt helaas niet de oplossing, Reinier.
Laatst bewerkt 29-03-2026 19:23 door ADRIAANB234FT.
- Jerry Stam
- Moderator
29-03-2026 20:25 #1480387
door Jerry Stam
Beantwoord door Jerry Stam in topic Radio CT-505 blijft op ’OFF’ staan
Soms moet je het nummerpaneeltje er even uit halen en er weer in plaatsen.
- ADRIAANB234FT
29-03-2026 21:02 #1480388
door ADRIAANB234FT
Dat heb ik al een aantal maal gedaan, zonder resultaat. Ben benieuwd naar de technische verklaring van het - elektronische - euvel. Achter iedere cijfertoets zit een stiftje dat bij indrukken het overeenkomstige cijfer op het schermpje zou moeten opleveren. Maar dat elke toets nota bene verschillende cijfers genereerd, wijst mijns inziens op een dieper liggende oorzaak. Ra-ra…
Adriaan
Adriaan
- Reinier Verbeek
- Elite lid
29-03-2026 21:23 #1480389
Bij mij doet/deed hij het ook af en toe, maar na een tijdje weer niet, En ik heb het idee dat als je de toetsen wat nadrukkelijker in toetst dat hij het beter doet. Als je nu weer twee uur moet wachten, dan kun je alle toetsen eens rustig nadrukkelijk intoetsen.
Groet reinier
Groet reinier
- ADRIAANB234FT
31-03-2026 16:08 #1480414
door ADRIAANB234FT
Hoeráá, na veel omwegen de juiste code ingetikt en de radio doet het weer!
Dank voor het meedenken, heren.
Adriaan
Adriaan
