Stoelen volvo S60/V70 in 940
28-04-2023 14:03 #1111613 door V700 register
Stoelen volvo S60/V70 in 940 is gemaakt door V700 register
Hallo, allemaal
Mijn voorstoelen beginnen nu toch echt minder te worden en zit er aan te denken deze te vervangen voor stoelen van een volvo S60/v70 eerste type.
Ik hoef geen poespas dus gewoon handbediend is prima ik vraag me af heeft iemand dit al eens gedaan en pas dit 1op1 of moet ik dan het 1 en ander aanpassen?
En zitten deze stoelen goed tenopzichte van stoelen uit de 940 iemand ervaring hier mee?
Hoor het graag
Groet Peter
  • Reinier Verbeek
28-04-2023 16:48 #1472812 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Heb je ook nieuwe kussens overwogen?
Dat heb ik gedaan in mijn 242. Alsof je een nieuwe auto rijdt, zonder dat het uiterlijk verandert. Het kan n atuurlijk ook zijn dat alles stuk is aan de huidige stoel, dan is een andere een beter optie, maar je kan ook een andere 7/9 stoel zoeken, eventueel met nieuwe kussens.
Succes Reinier
28-04-2023 17:10 #1472813 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja heb ik ook wel overwogen,
Ja heb ik ook wel overwogen, maar de naden van de bekleding (leer) zijn ook stuk de wangen bij de instap zijn versleten en dan wordt het al een heel kostenplaatje.
Ik vermoed dat een set andere stoelen een stuk voordeliger is.
Ik vraag me alleen af of het een kwestie is gewoon de stoelen met onderstel er uit en de stoelen van een V70 er in.
Of moet ik het onderstel van de huidige stoelen onder de nieuwe stoelen zetten?
En gaat dit passen?
Vraag me af of iemand op het forum hier al ervaring mee heeft?
Heb wel al gezocht maar hier nog niet echt iets concreets op gevonden
  • Jurriaan Nijkerk
28-04-2023 17:36 #1472814 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic ik heb geen idee of het past..
Uit onderdelenboeken kun je veel gegevens halen. betreffende de constructie.
Maar op zich is het restaureren van stoelen niet z'n groot probleem. ik heb het wel eens gedaan. Een goede stoffeerder is Gerjo in Beek bij Nijmegen. die mij al eens heeft geassisteerd bij het opknappen van Volvo-stoelen omdat je de stiksels alleen met een speciale machine kunt doen. Wanneer het leer het toelaat kun je het oude leer gebruiken. De delen die niet goed meer zijn zijn dan te vervangen. Ik zou dan meteen het schuimrubber vervangen, dat is nog wel verkrijgbaar. En een goede stoffeerder zal deze kussens voor je kunnen maken, naar aanleiding van de oude kussens. Je kunt ook gebruik maken van gebruikte stoelen, bij voorbeeld van een meer recent bouwjaar, dus van 1977 of eerder. De meeste slijtage zit 'm in de kussens.
Ik heb simpelweg de bekleding in de wasmachine gedaan en die kwam er stralend uit. Wassen op 30 graden.
Je moet er gewoon een beetje creatief zijn. Succes.
  • Ton Visser (GAST)
29-04-2023 08:11 #1472818 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Engeland?
Of een keer op vakantie naar Engeland?
Daar zijn bijna alle linker stoelen mooier ongeacht welk model.
29-04-2023 10:28 #1472819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja dat is een goeie Ton,
Ja dat is een goeie Ton, alleen geen idee of er daar veel baksteentjes rond hebben gereden.
Gisteravond nog even aan het googlen geweest het blijkt inderdaad helaas niet 1 op 1 te passen.
De V70 stoelen zijn zoals ik het begrijp smaller je zult dan ook iets van een frame moeten maken waar je de stoelen dan op moet zetten,.
Hierdoor komen de stoelen ook hoger te staan en dat is het laatste wat ik wil.
Wel jammer want tussen de 150 en 200 euro heb je al best wel een mooie set stoelen van bv een V70.
Ik heb geen haast en zal is rustig uitkijken naar een mooie set uit een 940/960
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
30-04-2023 20:20 #1472826 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vaker
Hallo Peter
Heb je al met de zoekfunctie gekeken of je iets zinnigs kunt vinden? Het thema "V70/850 stoelen in onze auto's" is hier wel vaker besproken. En ik meen me te herinneren dat het ook wel eens iemand gelukt is, maar zeker weet ik dat niet meer.
  • Ton Visser (GAST)
01-05-2023 17:01 #1472843 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic S60
S60 stoelen in een 740, ziehier het bewijs:
Het gaat niet vanzelf, maar het past, succes.
Ton.
01-05-2023 22:48 #1472845 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha ha ha was interessant om
Ha ha ha was interessant om te kijken, maar ook meteen m'n vermoeden bevestigd, volgens mij lassen ze de stoelen gewoon vast en zitten ze pakkant tegen het dak aan.
Dat is /was zeker niet de bedoeling ik had gehoopt dat deze 1 op 1 direct zouden passen maar helaas.
Wel dacht ik gevonden te hebben dat stoelen van een S80 wel zouden moeten passen maar zeker weten doe ik dat niet.
02-05-2023 21:50 #1472851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plofzakken….
De 940 stoelen hebben ook airbags. Kun je de airbags van de s60/v70 weer aansluiten zonder foutmelding? Of als je niks aansluit, krijg je dan ook een srs melding?
