Achterruit gaat stroef
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-04-2023 13:58 #1472773
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Zeep
Voor soepel door de bochten moet je zeep gebruiken, dat smeren ze ook op de rand van de band als ze om de velg gaan, en op Zandvoort tijdens de slipdagen.
21-04-2023 10:22 #1472790
Beantwoord door V700 register in topic Waar smeren?
@Bouer ;
Waar heb je nu precies die ptfe spray gespoten?
In de verticale raamgeleidingsrubbers aan beide kanten?
Dat kan dan dus ook zonder de deurkaarten te verwijderen neem ik aan?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
22-04-2023 12:11 #1472791
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ik doe gewoon in de holte waar het raam zit
Van bovenaf, raam naar beneden spuiten aan de zijkanten van het raam en naar boven, raam naar boven. Dan tijdens het naar beneden gaan nog een keer meespuiten aan de onderkant. Naar smaak herhalen.
23-04-2023 08:39 #1472794
Beantwoord door V700 register in topic Beide.
Beide.
Zowel in de zichtbare rubbers, als in de deur achter de bekleding.
De twee strips achter de bekleding zijn het belangrijkst. De ruit wordt namelijk vrijwel direct uit de strips bovenin getrokken, dat smeren heeft dus alleen effect op het laatste stukje, en vastvriezen.
In de deur zelf zitten twee strips waar kunststof blokken doorheen glijden (dus niet de ruit zelf). Deze waren bij mij het probleem, en daar kun je niet goed bij zonder de bekleding los te halen volgens mij.
Misschien kun je ze inspuiten van boven met het raam volledig naar beneden en dan paar keer open en dicht.
