Achterruit gaat stroef
13-04-2023 20:57 #1111598
Achterruit gaat stroef is gemaakt door V700 register
Goedenavond allen!
Van mijn '97 940 estate gaat de ruit rechtsachter erg stroef. De handbediening is al eens afgebroken, vervangen voor elektrisch. Nu bleek de ruit stroever dan de bevestiging sterk was, dus het mecanisme is losgetrokken van het portier..
Het lijkt dat de geleiding aan de scharnierzijde het probleem is, een rubber strip met stoffen bekleding. De ruit kantelt iets en verklemd dan.
Complete deur vervangen, blijkt die hetzelfde probleem te hebben!
Heeft iemand hier ervaring mee?
Helpt het om te smeren (lijkt me dat de ruit dan een vette bende wordt..)?
Is dat rubber nog ergens te krijgen?
13-04-2023 21:00 #1472745
Beantwoord door V700 register in topic Foto poging
- Reinier Verbeek
- Elite lid
14-04-2023 09:51 #1472746
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic SMEREN!!!
dat is een onderhoudspunt. ik doe het met een siliconespulletje dat glad is, maar misschien is er wel iets speciaals voor.
Het geld ook voor alle ander punten in de auto en velux dakramen, als het stroef gaat smeren voor het afbreekt.
Interwebs verkopers stellen inderdaad siliconen voor, de tekst zegt: Smeer de rubbers bijvoorbeeld in met vaseline, talkpoeder of speciale rubber spray.
Succes reinier
Succes reinier
14-04-2023 15:14 #1472747
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rubber en vaseline
Hallo Volvisti
Pas heel goed op als je rubber gaat insmeren met vaseline. Niet iedere soort rubber is bestand tegen vaseline, omdat daar olie in zit.
Groetjes
Groetjes
- Coen de Voogd
14-04-2023 15:44 #1472748
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Rubberstick voor bij vorst
Rubber is inderdaad gevoelig voor oa. Minerale olie. Daarom is er ook een zogenaamde rubberstick ontwikkeld om - vooral in winter belangrijk- t rubber soepel houdt en er voor zorgt dat t niet kan aanvriezen met alle gevolgen van dien. Dergelijke rubberstick is bij automaterialen handel maar ook bouwmarkten verkrijgbaar.
- Jurriaan Nijkerk
14-04-2023 16:30 #1472749
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic bij gebruik op rubber is PTFE spray een goede keuze
Dit smeemiddel droogt op en laat een gladde laag achter. wordt ook gebruikt voor het smeren van fietskettingen en portierrubbers.
- Jerry Stam (GAST)
15-04-2023 20:31 #1472755
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Lidl: Silicone Lubrication Spray
17-04-2023 10:23 #1472762
Beantwoord door V700 register in topic Poah
Dank voor de tips.
De boel is gesmeerd en loopt weer als de brandweer!
Voor schone ramen is siliconen wel beter misschien. Heb nu 'wit vet' gebruikt van Den Braben.
Ik ga m'n banden er ook mee insmeren denk ik, lekker soepeltjes door de bocht.
18-04-2023 00:51 #1472769
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic niet zo vet
Hallo Bouer
Hou er rekening me dat banden niet tegen olie en dus ook niet tegen vet bestand zijn.
18-04-2023 10:32 #1472770
Beantwoord door V700 register in topic dank voor de tip
ben ook ff langs de lidl gegaan
