Mis ik iets ?!?
- Pascal Kogelman
19-02-2022 10:30 #1469936
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Bedankt!
Bedankt Adrian voor de toelichting en foto. Dat wordt een leuke uitdaging. Begrijp ik n.a.v. jouw pijl op de foto het goed dat ik 2 veren nodig heb? Of moet ik er twee bestaande intrekken om het huis eruit te krijgen en heb ik er eentje nodig om de klep vast te zetten?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Ton Visser (GAST)
19-02-2022 10:54 #1469938
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Blasa
Voor wie ooit wat voor veer dan ook een keer na wil laten maken, Blasaveer In Wormerveer .
Hoe bedenk je het.
www.blasaveer.nl
Groeten,
Ton.
Hoe bedenk je het.
www.blasaveer.nl
Groeten,
Ton.
- Peter Beezemer
19-02-2022 13:34 #1469941
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic dat zijn meer
een soort verende nokjes waar de pijl staat,
Daarmee zit de rand van dat deel waar de klep in zit in de opening in de carrosserie.
Die wasknijperachtige veer betreft er maar eentje.
- Adrian Maarleveld
19-02-2022 15:05 #1469939
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Een veer per klep
De pijl wijst naar een van de twee plastic montage klemveren van het klephuis.
Op de sloop moet je zoeken naar een 740 tot 1990.
In het tweede tussenmodel zat al een dummy. Van het eerste 90er weet ik het niet.
Bij demontage voorzichtig te werk gaan. Zorg ervoor dat het plaatwerk van de carrosserie niet vervormt. Dat geeft lekkage.
- Derk Wiegman
22-02-2022 21:46 #1469990
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Even vergeten
Hoi Pascal, ik was even vergeten dat ik had beloofd fotos door te sturen. Bij deze alsnog. Mosterd na de maaltijd?
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...0222_120007.jpgVolvo " />
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ..._20220222_115809.jpg
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...0220222_120007.jpgDe " />
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ..._20220222_120007.jpg
- Pascal Kogelman
22-02-2022 23:18 #1469992
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Nee hoor
Nee hoor, geen mosterd na de maaltijd. Ik krijg deze week de veer binnen en ga er dan mee aan de slag. Bedankt voor deze verhelderende foto’s.
Pascal
Pascal
- Pascal Kogelman
26-02-2022 17:34 #1470031
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Gefixt
De luchtklep functioneert weer mbv een nieuw veertje. Een beschrijving met foto’s van deze reparatie heb ik in een ander topic geplaatst (“ luchtklep Volvo 740”). Zodat een ander dit in de toekomst ook kan uitvoeren.
Pascal
Pascal
