Kachel positie voeten - volvo 780
- Marco Arts
14-03-2021 11:23 #1110529
door Marco Arts
Kachel positie voeten - volvo 780 is gemaakt door Marco Arts
Dag forumleden,
geen idee of deze vraag bij interieur hoort te staan (is waarschijnlijk iets tussen interieur en electra) maar ik merkte deze week er bij instellen van de kachelstand op "voeten" er maar zeer beperkt warme lucht op de voeten geblazen wordt. Aan de voorruit en bij de ventilatieroosters in het dashboard komt er wel warme lucht, die ook in temperatuur goed in te stellen is. Ook doet de ventilator het in alle posities.
Ik vermoed dus dat de aansturing van de klep tussen lucht boven en beneden niet naar behoren werkt.
Heeft iemand een schema/ werkplaatspagina waar ik die kan vinden? Kom ik die tegen als ik het handschoenenkastje uitbouw?
Alle hulp gewaardeerd!
bedankt en gegroet,
marco.
bedankt en gegroet,
marco.
- Adrian Maarleveld
15-03-2021 07:42 #1465879
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic ECC of MCC
Wat zit er in?
Staat een hoop over in de vraagbaak ook schema's:
volvo700vereniging.nl/node/10895
Zal wel iets met de vacuumaansturing of balg te maken hebben van de bodemklep.
- noppen20
15-03-2021 09:09 #1465881
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zal wel een ECC zijn, met een
Zal wel een ECC zijn, met een zoals Adrian al zegt een slechte balg.
Waarschijnlijk de "beruchte" met gele vacuüm-aansluiting onder het dashboard rechts naast de pedalen.
De balgen zijn niet meer te krijgen, er loopt momenteel een draadje elders op het forum om deze balg eventueel zelf te kunnen reviseren.
- Lex Stax (GAST)
15-03-2021 12:05 #1465884
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic 780 is altijd ECC.
780 is altijd ECC.
- Adrian Maarleveld
15-03-2021 17:09 #1465891
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Altijd ECC?
- noppen20
15-03-2021 17:19 #1465892
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic ECC is in '88 als standaard
ECC is in '88 als standaard geïntroduceerd op de 760 en 780.
- noppen20
15-03-2021 17:28 #1465893
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Maar goed, dan zal voor die
Maar goed, dan zal voor die tijd een 780 wel met ACC geleverd zijn.
En dan zitten er volgens mij exact dezelfde balgen in.
- Marco Arts
15-03-2021 18:41 #1465898
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic het is een
ECC inderdaad. Een '89-er B280F.
Ik zal eens op het forum zoeken naar de balg. Is er een manier om te testen of die slecht is of niet?
Als ik het goed begrijp heeft het geen zin om het "improvement".pdf uit te voeren (en dus een rond gat bij te maken) als de balg niet (meer) functioneert?
groeten!
groeten!
- Adrian Maarleveld
16-03-2021 08:42 #1465903
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Test
Slangetje loshalen bij vacuüm verdeler en op de slang vacuüm trekken. Lekt die dan lekt de balg. Hoor je de klep bediend worden dan is de balg nog goed.
- Marco Arts
25-03-2021 09:50 #1466045
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic werkwijze
Heb er wat op gezocht op dit forum: dit is alleen te onderzoeken door het interieur te ontmantelen lijkt het (of een stuk uit de afkasting te zagen).
Anders kan ik het slangetje niet loshalen denk ik?
groet, marco.
groet, marco.
