HELP: connector deurspeakers kwijt en aansluit advies gevraagd.
- Jerry Stam (GAST)
24-08-2020 08:23 #1462504
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Pagina 123
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ..._wiring_diagrams.pdf
Hier staat hoe de bedrading zou moeten lopen
- Piet van der Plas
24-08-2020 17:36 #1462514
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het frontje van een CR603
Het frontje van een CR603 overzetten op een CT503 zal niet lukken, het zijn heel andere radio's. De CT503 is voor de 940 ook geleverd in een zwarte uitvoering maar die zijn lastig te vinden.
Voor een contra getrapte 14 polige connector om een verloopkabel te maken zou ik even contact opnemen met Wytze of Timen.
Piet
Piet
- Piet van der Plas
24-08-2020 21:17 #1462521
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Nog een interessant Youtube
Nog een interessant Youtube filmpje:
24-08-2020 23:10 #1462525
Beantwoord door V700 register in topic @leidsekade: dank je wel voor
@leidsekade: dank je wel voor dit schema. Heel verhelderend. Ik denk dat de situatie op pagina 120 van toepassing is op onze 940.
Dan zou zich links onder het dashboard de tweede 14 polige connector moeten bevinden. En dan is het ook niet vreemd dat de deurspeakers voor het nu niet doen omdat ze niet worden aangestuurd.
@piet22: ik ben een zwarte CT-503 op het spoor. In plaats van het we woord frontje had ik beter frame kunnen gebruiken. Ik bedoel het framepje dat over het frontje van de radio heen wordt gemonteerd zodat de radio mooi aansluit op de rest van het dashboard. Kan ik dat overzetten van de CR-603?
- Piet van der Plas
25-08-2020 08:01 #1462530
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Volgens mij zijn er twee
Volgens mij zijn er twee typen frames voor de 940. Bij de een valt de onderkant van de radio wat meer naar achteren, bij de ander steekt de bovenkant van de radio wat meer naar voren. Maar allebei de typen zouden geschikt moeten zijn voor Volvo enkel-Din radio's. Ik had in onze 940 een CT505 en die heeft dezelfde afmetingen als de CT-503.
Een alternatief uit dezelfde serie als de CR603 zijn overigens nog de CR802 of CR608. Beide typen zijn geschikt voor achterluidsprekers.
Ik heb deze modellen nog nooit in handen gehad maar ik neem aan dat ze gebruik maken van dezelfde 14 polige connector als de CR603 en daardoor in jouw 940 plug en play aan te sluiten zouden moeten zijn.
Er staat er een te koop op internet. Misschien kan je een foto van de achterkant opvragen: <a href=" t5parts.nl/T5Parts-Radio%20Cassette%20sp...-802-3533536_12-0736 "> t5parts.nl/T5Parts-Radio%20Cassette%20sp...-802-3533536_12-0736
- Jerry Stam (GAST)
25-08-2020 09:35 #1462534
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Handig overzichtje
- Piet van der Plas
25-08-2020 15:09 #1462539
Beantwoord door Piet van der Plas in topic @Jerry: het overzicht is niet
@Jerry: het overzicht is niet 100% betrouwbaar.
Bij de CR-603 staat aangegeven dat die de vierkante connector voor de achterluidsprekers heeft maar dat klopt dus niet want de CR-603 is niet bedoeld voor achterluidsprekers
Maar inmiddels ontdekt dat de foto van de achterkant van de CR-802 gewoon op website van de verkoper staat.
Die foto laat zien dat de CR-802 inderdaad de vierkante (gele) connector voor de achterluidsprekers heeft.
Als Martijn een passende contra connector in zijn 940 heeft die op de achterluidsprekers is aangesloten zou deze radio plug en play moeten werken.
25-08-2020 15:22 #1462540
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dit?
Hallo Volvisti
Misschien heeft <a href="/node/13851" target="_blank">hier</a> ook iemand wat aan.
25-08-2020 22:17 #1462546
Beantwoord door V700 register in topic GEVONDEN!
Na nogmaals ondersteboven onder het dashboard te hebben gelegen heb ik de tweede 14 polige connector gevonden. Deze heeft Björn netjes links onder het dashboard opgebonden.
De CR-802 op de site van T5R parts heeft een afwijkende gele 4 polige connector voor de aansturing van de achter speakers. Connector B in het schema dat Piet22 eerder liet zien.. Betekent dat deze ook niet plug and play is. Evengoed bedankt voor de tip.
Ik ga ff achter de CT-503 en een verloopkabel aan.
- Klaus Duesmann
26-08-2020 15:56 #1462559
door Klaus Duesmann
Beantwoord door Klaus Duesmann in topic hallo, ik zou een Volvo CR
hallo, ik zou een Volvo CR 906-radio installeren. Hiermee kan ik de speakers individueel schakelen. het heeft een balans- en faderregelaars.
Aan de achterzijde is er ook een aansluiting voor een cd-wisselaar. Hier kunt u een mp3-adapter op aansluiten.
Yatour YTM06-VOLSC-BT digitale muziekadapter USB SD AUX Bluetooth handsfreeset voor Volvo SC, cd-wisselaar, audio
Merk: Yatour is verkrijgbaar bij Amazon. Ik heb een ISO-adapter nodig om de radio aan te sluiten. Dat deed ik met mijn Volvo 760 GLE bouwjaar 1988. Iso-stekkers die op internet voor de radio beschikbaar zijn, zijn niet goed ingestoken. Als je kijkt naar de foto van Piet 22 met de pluggen A en B dan ontbreekt de plug A op positie 14 de massakabel De kabel op positie 5 moet in positie 10 worden gestoken.
Als je de mogelijkheid hebt om een radio SC 802 uit te breiden op een Volvo V70 Bj 1966 t / m 2000 kun je de aansluiting van de stekker precies zien. Wat nog ontbreekt zijn kabels van de ISO-stekker naar de Volvo-stekker. op ebay CARAV 12-128 autoradio adapter kabel ISO voor VOLVO S40 V40 S70 V70 serie 8 9
ISO adapter voor originele Volvo autoradio 850940960 S V
Autoradioadapter voor VOLVO 240440460480740760850940960 kabel ISO
Radio adapter kabel autoradio voor Volvo 740850940960 adapter kabel ISO
