2 din / Double din radio plaatsen
  • Chris Kobes
02-02-2020 18:40 #1458848 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Jeuk
Als je dit ziet gaat het toch wel jeuken om een mooie Android 2DIN in m'n auto te monteren...
In hoeverre is het praktisch met je relais e.d.? Ik merk dat ik nog wel eens het 'rommelbakje' boven de asbak eruit haal om er goed bij te kunnen.
  • Peter Beezemer
02-02-2020 18:55 #1458850 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic De relais
Zitten sowieso niet praktisch, ook niet met 1 din radio. Blijft gepruts.
En dit topic ging er juist over dat deze dubbel din oplossing niet meer ruimte kost dan enkel din, Of heb ik dat nu nou niet goed begrepen ?
Dus volgens mij blijft de prutsfactor op hetzelfde niveau.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
02-02-2020 20:59 #1458858 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic het relaisbakje kan toch naar voren schuiven?
Weet iedereen dat de prutsfactor een factor 2 kleiner wordt als je het relaisbakje naar voren schuift? Of is dat een optie op mijn 940?
02-02-2020 22:08 #1458861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee hoor.
Prutsfactor valt met het verschijnen van dubbel-din units die maar 5 cm diep zijn, echt reuze mee.
Ik heb in mijn V70 ook een dubbeldin (eerste type, die ook net zo diep was als een normale radio) gehad, zou niet meer zonder willen.
Die 'oude' past dus niet meer in de 940 dus heb ik een nieuwe (ondiepe) besteld.
Ik heb er een WiFi optie op en een 4G-dongle, losse GPS-antenne reverse-cam en twee extra USB aansluitingen
Werkt echt fantastisch met bandenspannings-monitor, flitsservice, google-maps, BT-bellen, OBD uitlezen (wat helaas in de 940 dan weer vervalt)
Ik gebruik trouwens gewoon het originele 780 frame.
  • Peter Beezemer
02-02-2020 23:31 #1458863 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja,
Relaisbak kan naar buiten schuiven.
Links zit een witte kunststof vergrendeling.
05-02-2020 12:07 #1458919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat zal bij de mijne dan al
Dat zal bij de mijne dan al wel eerder gebeurd zijn want ik heb totaal geen last gehad van de relais.
Maar inderdaad, zoals eerder aangegeven, is de radio aan de achterkant slechts 1-din. (de bovenste helft gelukkig).
De onderste helft, waar normaal dat opbergvakje dus zit in het dashboard, is aan de achterkant van de radio maar een paar cm dik en zit dus sowieso niet in de weg.
Het was echt 30 min werk om alles te installeren dus ik kan het iedereen aanraden.
