Kachelweerstand, o help, hij doet het niet meer...
20-02-2019 17:59 #1452992
Beantwoord door V700 register in topic Moeilijk doen als t makkelijker kan
Deze weerstanden er tussen gezet met knijphulsjes.
Eerst oude weerstand er tussen uit knippen en zo dicht mogelijk bij weestand zelf.
Draad wat er nu zit . Blank schrapen anders werkt t niet goed.
Hulsjes over stukjes draad en nieuwe weerstand ook in de knijphulsjes schuiven .Dichtknijpen hulsjes en kachelgeval doet t weer.
20-02-2019 18:02 #1452994
Beantwoord door V700 register in topic Foto wil niet
<img alt="" src="
volvo700vereniging.nl/file/87004/download?token=75aQAay4
" />Nog keer
- Adrian Maarleveld
20-02-2019 19:35 #1452998
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Bypass
Click op bewerk rechts onder
Click op de bestandsnaam van de geüploade foto
Volgend scherm laat de foto zien
Kopiër de link van de foto en plak deze Onder de post
- Jurriaan Nijkerk
04-04-2019 17:11 #1453811
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Nog een mogelijkheid
1. Demonteer een miniatuurkroonsteentje, dan houd je twee busjes met schroefjes over.
2. Knip de zekering er tussen uit.
3. Buig de twee afgeknipte stukjes draad op aan de weerstand aan het eind haaks om en steek hier het de busjes op.
4. Doe hetzelfde met de aansluitdraadjes van de weerstand en schuif deze ook in de busjes.
5.Draai de schroefjes vast, en het contact is gezekerd.
6. Stukje krimpkous over de busjes en klaar is Kees, of hoe je dan ook mag heten.
Op deze wijze kun je zelfs temperatuurzekeringen die bij -30 graden doorsmelten monteren. Doe dit echter alleen in polaire streken...![;-) ;-)]()
In ieder geval is het gemakkelijker dan klooien met een krimptang, heb het geprobeerd maar je komt er amper bij. Zoals mijn caravanboer altijd zegt, je moet een beetje creatief zijn...
- Jurriaan Nijkerk
04-04-2019 17:20 #1453812
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Lentekachelweerstand
Mensen, wat een topic. Op deze wijze rijdt straks de gehele Volvo-gemeenschap met zacht ruisende ventilatoren vredig door een aangenaam pastelkleurig lentelandschap. Zou je het niet geloven dan kun je het voor waar aannemen.
Op de beurs is er paniek, vanwege een winstverwachtingswaarschuwing worden de koersen van aandelen in de kachelweerstandindustrie scherp naar beneden toe bijgesteld. De Nederlandse club van aandeelhouders overweegt een schadeclaim op de Volvo 700 Vereniging...
22-05-2019 22:27 #1454709
Beantwoord door V700 register in topic Partnummer thermische zekering uit volvo 940 '96
Bedankt voor de tip.
Ik heb zojuist mijn weerstand gedemonteerd en de zekering in mijn exemplaar is een Microtemp G4A01 Tf 184 C.
Farnell: nl.farnell.com/thermodisc/g4a01184c/fuse...10a-250vac/dp/476614
of
Conrad: www.conrad.nl/p/eska-770184-temperatuurz...45-mm-1-stuks-534080
of
22-04-2022 18:34 #1470467
Beantwoord door V700 register in topic Kachelweerstand probleem opgelost
Dank Jur voor je mooie verhaal.
Ik zat met hetzelfde probleem.
De weerstand is nergens meer te koop.
Ten einde raad maar jouw oplossing gevolgd en een temp-zekerking gekocht.
De eerste 'vermoord' door te solderen. Dit wordt veel te warm waardoor de zekering overleed.
Bij de tweede poging vastgezet met knijpbusjes. Werkt perfect.
En de blower doet het weer in alle standen.
Nogmaals dank voor de tip.
