Kachelweerstand, o help, hij doet het niet meer...
- Jurriaan Nijkerk
18-02-2019 02:11 #1108650
door Jurriaan Nijkerk
Kachelweerstand, o help, hij doet het niet meer... is gemaakt door Jurriaan Nijkerk
Een defecte kachelweerstand is een beetje een bekend ding. Best wel lastig, bewasemde ruiten en verstikkende benauwdheid. en altijd wanneer deze er mee ophoudt zit het laatstgeborene familielid in de wagen met een royaal gevulde luier. Maar daar gaat het nu niet over. Wanneer je naar de schema's voor de 740 en de 940 kijkt dan valt er bij de handgeregelde ventilatoren (knop met vier of vijf standen) het volgende op.
Op vol vermogen wordt er rechtstreeks een spanning gezet op de kachelmotor, die wanneer het goed is, dan ook prompt gaat draaien. Schakel je naar de lagere standen dan gaat de stroom lopen via een temperatuurzekering. Dat is een soort dingetje dat aan een diode of een weerstandje doet denken en je ook in koffiezetapparatern en strijkijzers tegenkomt, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Het is een geval dat in serie staat met een weerstandspakket en deze weerstand beveiligt tegen oververhitting.
Dit fraaie geheel zit in een samenstel dat in de wandeling de kachelweerstand wordt genoemd. Deze zit onder het dashboard gemonteerd in de luchtleiding van het ventilatiekanaal waar de lucht doorheen gaat voor de verwarmingsopeningen. Door het blazen van de ventilator wordt het ding niet alleen gekoeld wanneer hij in werking is maar draagt ook een piepklein beetje bij aan de verwarming in de standen 1 t/m de op een na hoogste stand en voldoet in die zin aan de duurzame klimaatdoelstellingen die het kabinet voor ogen zegt te hebben. Jaja, onze bakstenen waren hun tijd reeds ver vooruit.. Het is een manier om de overtollige warmte die het weerstandspakket afgeeft ergens kwijt te raken zonder dat het in de afgesloten ruimte onder het dashboard onaangenaam heet wordt.
Wordt het dan toch te heet zodat er rook dan wel brand zou kunnen ontstaan dan piept deze temperatuurzekering gewoon door. De kachelventilator werkt dan alleen nog maar op de hoogste stand omdat de elektriek dan niet via de illustere combinatie temperatuurzekering/kachelweerstand loopt. De weerstand kan dan niet meer oververhit raken en er is een ruime hoeveelheid frisse lucht.
Temperatuurzekeringen hebben echter de gewoonte na verloop van tijd ook door veroudering de geest te geven, dat doen ze ook in huishoudtechnische werktuigen. Heel vaak wordt het apparaat dan afgedankt want ‘het doet het niet meer’. En dit gebeurt ook bij kachelweerstanden. Eigenlijk gewoon van de knotse, je dankt je huis toch ook niet af wanneer er door een kortsluiting een zekering in de meterkast het hiernamaals opzoekt?.
Hier beginnen dan vaak de beperkingen van de onwetendheid. Er wordt een nieuwe kachelweerstand aangeschaft. Er zijn ook mensen die een vermoeden hebben hoe het zit met die kachelweerstand. In plaats van een nieuwe aan te schaffen van tussen de vijf en de tien tientjes, of een exemplaar van de sloop, waar de prijs toch ook al gauw naar de drie tientjes gaat, wordt de temperatuurzekering overbrugd met een draadje. ‘Waarom moeilijk doen, bij mij functioneert het al jaren zonder problemen' hoorde ik laatst iemand zeggen.
Slim was dit huisdier niet, wel ietwat zwak van zinnen. Want je zou ook kunnen zeggen: 'Ik draag al jaren geen veiligheidsgordel want er gebeurt toch nooit wat.' En dat is nu net wat de temperatuurzekering en de veiligheidsgordel met elkaar gemeen hebben, er gebeurt nooit wat. Totdat die dikke boom tijdens het rijden even gezellig langskomt op de koffie of wanneer de kachelweerstand te heet wordt, bij voorkeur in een overvolle Gotthardtunnel...
Maar weer even terug naar de kern van de zaak. Want wat kost nou zo'n temperatuurzekering? Geloof het of niet, tussen de 40 cent en iets van een Euro. Wanneer na reparatie blijkt dat de kachelweerstand toch ook ‘een beetje defect is’ kun je deze altijd nog vervangen door een nieuwe. Maar meestal chloort er nog hoop en dat is, vooral onderweg, erg hygiënisch.
Nu de volgende stap. Volvomans heeft het voor elkaar gekregen om het onderdeeltje op te scharrelen en merkt dat het wel wat moeilijk soldeert. Solderen zou wel moeten kunnen, ware het niet dat de weerstandsdraden van een wat moeilijk te solderen legering zijn gemaakt. Een weerstandsdraad moet namelijk niet optimaal geleiden maar een weerstand vormen. Dus koperdraad is net zo geschikt voor een weerstand als spruitjes voor een dovemansoor. De thermische zekering zelf heeft wél vertind koperen aansluitdraden. De beste manier om een nieuwe temperatuurzekering te monteren is om de vertinde aansluitdraden van de oude zekering halverwege de las en de zekering door te knippen. Zo houd je twee draadeindjes aan de kachelweerstand over. Hierna buig je aan beide draden van de nieuwe thermische zekering kleine oogjes en schuift deze dan over de draadjes die nog aan de weerstand zitten. Daarna kun je met soldeer en bout de temperatuurzekering vastzetten. Klus geklaard.
Helaas is er over het fenomeen thermische zekering bijna niets te vinden op het internet. Op koffiezet-apparaten is de temperatuurwaarde van de thermische zekering meestal 80 a 90 graden. Op mijn oude Volvo-zekering staat het getal 43.5, dat zou de temperatuur kunnen zijn. Alleen, bij de thermische zekeringen die ik na lang zoeken in de handel vind is de laagste waarde 72 °C. Deze ESKA E5A00072 is geschikt voor 16 A en 250 Volt. De spanning maakt in dit geval niet uit omdat de kachel plus weerstand hooguit 13 a 14 volt voor de kiezen krijgen. Dus monteer ik 'm maar, j moet tenslotte wat nietwaar?
www.conrad.nl/p/eska-e5a00072c-temperatu...-vac-1-stuks-1539759
En,even niet vergeten, het gevalletje kost het onoverkomelijk bedrag van €1,26 inclusief de fooi voor de koning. Toch wel wat minder dan die complete kachelweerstand...
Er zijn wel een wel paar valkuilen in de wereld van de thermische beveiliging. Want:
- Wanneer je een te lage waarde voor de stroom kiest zal de zekering eerder warm worden en vroegtijdig overlijden.
- Wat er gebeurt bij een te hoge stroom laat zich raden, bij sluiting wordt de zaak te heet, en je krijgt een barbecue-effect. Leuk wanneer je worstjes vervoert maar wanneer deze worstjes nog in het stadium van passagier verkeren ben je wel wat voorbarig bezig...
- En ook niet onaardig, is de zekering die zichzelf reset. Wel grappig wanneer deze in actie moet komen, de ventilator valt bij oververhitting van de kachelweerstand uit en slaat daarna na een paar minuten weer aan om vervolgens de kachelweerstand weer oververhit te laten worden enzovoorts. Dit type moet je dus ook niet hebben.
- Nog heftiger, de ‘zekeringen’ van het type zoals in de stoelverwarming zit. Zelfde verhaal, maar nét iets erger. Dit zijn geen zekeringen maar bimetaal-thermostaatjes. Deze kunnen stromen aan van maximaal 3 tot 5 Ampère. Zonder dat de kachelweerstand oververhit is, bij normaal gebruik, wordt de ‘zekering’ nu overbelast en dus te heet. Deze schakelt dan uit waarna na afkoeling het geval weer inschakelt. Een soort auditieve knipperbol dus. Hoewel, wel spannend wanneer je van het aan- en afzwellend geluid van de zee houdt...
En dan tot slot nog ter overdenking, de ventilator trekt de grootste stroom bij maximaal toerental. Dan doet de kachelweerstand helemaal niet mee. Zodra de ventilatorknop op een lagere waarde wordt gezet wordt de weerstand tussen plus en ventilator geschakeld. Deze krijgt dan minder spanning en draait langzamer. Oftewel, omdat dan de totale weerstand in de keten groter is trekt het geheel minder stroom. En wanneer je stand 1 inschakelt wordt die stroom nog veel lager en de kachelweerstand wordt minder heet (?). Hoeveel dat is weet ik niet, maar wanneer ik ooit een aanval krijg zal ik er de multimeter en de labothermometer er eens op op los laten.
En wie een thermische beveiliging met een waarde van 41,3 °C weet te vinden mag zich zeer groots voelen, ik zal voor deze persoon bovenop mijn bureau springen en luidkeels het Wilhelmus aanheffen, wees verzekerd van mijn eeuwig durende dank...
Jaja, welkom in de wondere wereld van de vaak onbegrepen elektrotechniek…
18-02-2019 07:27 #1452931
Beantwoord door V700 register in topic Leuk geschreven verhaal, dat
Leuk geschreven verhaal, dat maakt een vroeg begin aan een zware werkdag toch weer enigszins dragelijk. Inhoudelijk ook een goed verhaal trouwens.
- Piet van der Plas
18-02-2019 07:35 #1452932
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mooi verhaal. Maar je moet
Mooi verhaal. Maar je moet wel een beetje handig zijn in solderen want anders overlijdt de beveiling al tijdens het insolderen (normale soldeertemperatuur 300 C).
Piet
Piet
- Adrian Maarleveld
18-02-2019 11:32 #1452934
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic prachtig
Leuk en educatief voor de onbenullen onder ons ![:) :)]()
Ik zal de tekst inlijsten en in de vraagbaak hangen.
Scheelt weer een hoop gekwaak op het forum.
En wie weet probeer ik nu zo'n zekering die ik al meer dan 10 jaar heb liggen er tussen te solderen.
- Timen Smit
18-02-2019 13:52 #1452939
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De draad
De "draad" is van een NiChroom legering. Laat zich heel gemakkelijk puntlassen!
- Jurriaan Nijkerk
18-02-2019 17:11 #1452947
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic En nog een tip voor de angstigen...
Niet solderen maar met een krimptang. Gebruik daarbij een zogenaamd aderhulsje waar je de twee eindjes in schuift.
- Jurriaan Nijkerk
18-02-2019 17:12 #1452946
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Voor Piet en zo...
Kijk Piet, dat solderen valt wel mee. Het is even de bout en het tin tegen de las en de boel vloeit op zijn plaats. Natuurlijk niet met opa's 800 watt soldeerbout waar hij glas in lood mee maakte, maar met een 15 a 25 watt boutje. Hoe denk je dat elektronica wordt gesoldeerd? Zoals onze snelheidsmeters met al die overlijdende condensatoren? Echt, het is goed te doen. En mislukt het, voor een paar dubbeltjes heb je een ander zekering. Ik heb er nog een paar extra aangeschaft voor het koffiezetapparaat, vier dubbeltjes het stuk...
Overigens hebben velen reeds hun koffiezet-reparatie uitbesteed aan een aardige buurman. En echt, daar is weinig ruimte en werk je met pootjes van 1 centimeter. En eerlijk echt waar, ik heb er nog nooit een verknald.
Ben je bang voor overlijden, dan is er nog de truc waarmee edelsmeden solderen aan ringen waar een steen in is gemonteerd. Zekering inpakken in natte watten. Dan wordt het geval amper warm. Ook kun je tussen de las en de zekering het draadje vasthouden met een tangetje of er een klemmetje opzetten. Dan krijgt het geval geen kans om heet te worden. Dat is de manier waarop vroeger op het podium van de nachtclubs losgeslagen jarretelles in volle actie werden gesoldeerd..![;-) ;-)]()
Dan de opmerking over puntlassen. Dit kan, alleen red je dat niet met een gangbaar puntlasapparaat. Daar moet je een heel kleintje voor hebben. En die heeft niet iedereen op zolder liggen.
En Adrian, gefeliciteerd met die grote stap. Gelukkig is het een zekering en geen vrouw, die blijven geen tien jaar wachten...
- Lex Stax (GAST)
18-02-2019 18:40 #1452953
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mooi verhaal Jur!
Mooi verhaal Jur!
- Jurriaan Nijkerk
19-02-2019 16:24 #1452975
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic @Astax
Ja, zo'n uitgebrejen verhaal over een l*lig onderdeeltje van een paar dubbeltjes...
- Adrian Maarleveld
19-02-2019 16:29 #1452976
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic veur uut dan maer
Geen angst maar luiheid.
Beetje zorgvuldig solderen lukt nog wel.
Op jeugdige leeftijd begonnen met een jampot radio.
www.hansotten.com/other-kits/amroh-step-...otontvanger-dr-blan/
Die weerstand blijft wel gekoeld zolang de blower blaast. Standje 1 doet niet veel die gebruik ik nooit, zeker niet met de airco. Aan de weerstanden zelf nooit enig brandalarm ontdekt.
Ik vond er nog 3 verschillende. Verschil is het aantal weerstanden, 2,3 of 4.
Eentje was er maar stuk, door de veiligheid. Hierop had ik al het uit-de-brand-lapmiddel toegepast met een paperclip.
Nu dus een veiligheid ertussen. Versie 84 graden. Moet het wat langer uithouden dan de voorzichtige versie van de Volvo jongens. Die klapt er al uit als je je koekblik even in de zon laat staan in een zuidelijk land. Eerst voorzichtig gesoldeerd zonder verdere voorzorgsmaatregelen. Toen was de veiligheid al weer stuk. De volgende veiligheid er weer gewoon tussen geklemd.
nvnto, zgan, teab, garantie tot de hoek.
volvo700vereniging.nl/sites/default/public_files/weerstand1.JPG
volvo700vereniging.nl/sites/default/public_files/weerstand2.JPG
weer zo'n merkwaardige manier van foto's plakken
