natte mat
18-12-2017 07:23 #1442807
Beantwoord door V700 register in topic Afdichtklepje
Zie foto's JP.
- Peter Beezemer
18-12-2017 19:05 #1442821
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ahh
Die klep dus. De ventilatie voor de voetenruimte. Die je open en dicht kan zetten met dat hendeltje. Links onderin.
18-12-2017 21:15 #1442825
Beantwoord door V700 register in topic hendeltje?
Ik kan me dat uit mijn 7's wel herinneren, maar niet uit de BG en ook niet over de stoere gozert.... Binnenkort maar even in de auto duiken
- Peter Beezemer
18-12-2017 22:43 #1442829
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic BG
19-12-2017 09:47 #1442833
Beantwoord door V700 register in topic Kwam deze nog tegen:
- noppen20
19-12-2017 13:14 #1442838
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic BG is de Blauwe Geweldenaar
BG is de Blauwe Geweldenaar toch?
Die klep is volgens mij een overblijfsel uit het verleden, en is bij de 940's (ik weet niet zeker of ze het allemaal hebben, of wanneer überhaupt het omslagpunt is geweest) vervangen voor een simpele dop om dat gat af te dichten. Alleen wil die dop dus wel eens voor lekkage gaan zorgen.
Geen hendeltjes of iets dergelijks meer dus...
Ik heb er kit opgesmeerd, toen terug gedrukt.
En daarna nog eens met kit rondom afgestreken om er zeker van te zijn dat ik het niet hoefde te herhalen![;) ;)]()
22-12-2017 15:24 #1442908
Beantwoord door V700 register in topic Ik had dat ook en het bleek
Ik had dat ook en het bleek een miniscuul lekje in de voorruit te zijn.
Het water liep zo langs de a-stijl naar beneden achter de bekleding.
Nieuwe ruit erin en het was voorbij.
Indien het dus "water" is en geen "KV" zou je dit eens kunnen checken bij de carglass.
Zetten de druk op de voorruit.
- Peter Beezemer
24-12-2017 00:01 #1442949
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik ben wel
blij met die klep eigenlijk. Het werkt erg goed voor verkoeling.
Denk dat meer en meer auto's met airco kwamen en de noodzaak wat wegviel voor die voorziening. Lekken doet het het niet op die plek en je zou denken dat als die klep vervallen is de kans op lekkage daar niet groot is eigenlijk.
28-12-2017 14:41 #1443005
Beantwoord door V700 register in topic Ik had een kletsnatte
Ik had een kletsnatte passagierskant in de mijne een tijd terug. Onder het handsoenenkastje, achter de beschermende plastic kuip zat een slang die losgeraakt was. Volgens mij condens of iets dergelijks van de kachel. Geen koelwater in ieder geval maar op den duur wel genoeg voor een zeiknatte mat.
Kon de slang gewoon terug op z'n plek schuiven en het was opgelost. Maar nogmaals, dat was de rechtse kant van het interieur, waardoor het links ook langzaam vochtig werd.
