stoelen, zoek een diepere,lagere zit
- Jerry Stam (GAST)
13-06-2017 16:58 #1438201
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hendeltje
Met dat hendeltje kan je niet alleen kantelen.
Hij kan daarmee ook echt omlaag.
Het is even !@#$%%%
Als het nou niet lukt: Haal de stoel even uit de auto en kijk wat er vast zit.
Als tussenoplossing kan je ook even de plastic kap aan de zijkant van de stoel losmaken en dan begrijp je vanzelf wat er mogelijk is.
Het is even !@#$%%%
13-06-2017 21:35 #1438204
Beantwoord door V700 register in topic ik ga de stoelen er eens
ik ga de stoelen er eens uithalen en kijken of er idd een verstelling onder zit.
met het hendeltje kan hij idd ook een stukje omloog, maar vind het tegenvallen.
hopelijk zijn de verstelgaten beter, bedankt voor de info!
- Willem van Strik (GAST)
14-06-2017 11:37 #1438214
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hendeltje naar achteren, en
Hendeltje naar achteren, en tegelijk maximaal tegen de rugleuning leunen. Dan gaat de stoel achteraan zo ver naar beneden als kan. Vervolgens hendeltje naar voren, en op de voorkant gewicht zetten. Dat is de laagste stand, maar ik had al angenomen dat de TS die niet laag genoeg vindt.
Dat kan ik me goed voorstellen: er zijn heel wat modernere auto's waarin je dichter bij de vloer zit, terwijl in de loop van de bouwtijd de zitkussens van de 7-9 serie juist telkens hoger geworden zijn. Het hoogste zit je in een S/V90 en 960-II.
14-06-2017 21:15 #1438227
Beantwoord door V700 register in topic het hendeltje had ik
het hendeltje had ik inderdaad al gebruikt
zojuist de stoelen nog eens goed bekeken, en de functie van het hendeltje staat al op zijn laagst, daarmee staat de stoel ook zo goed als op de slede, dus dat aanpassen zal weinig helpen helaas.
wel zag ik dat de achterste en/of middelste veer een standje lager kan.
zoals in de foto te zien is
maar om daar echt goed bij te komen moet de stoel er wel echt uit.
dat is een klusje voor volgende week ergens.
verder valt er volgens mij zo weinig diepte te winnen, dus ik kijk het even aan.
als het me blijft storen toch maar een andere stoel erin, niet zo'n ramp, van deze is het leer ook niet al te best meer, de gebruikelijke scheuren in het zitvlak, zal ook niet minder worden als hij een diepere zit krijgt..
bedankt voor de info en hulp!
- Jurriaan Nijkerk
22-06-2017 15:21 #1438465
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Stoel verstellen
De bestuurdersstoel kan met een hendel zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde worden versteld. Er zijn drie en soms vier standen. De passagiersstoel kan meestal alleen vast worden ingesteld door middel van boutjes. Verder is de procedure gelijk.
De documentatie over stoelen is nogal rudimentair, naar mijn idee. Er zijn ook verschillende modellen. In de Vadis kom je er met puzzelen wel mee uit. En anders op een sleuteldag, denk ik.
Te laag zitten is ook niet fijn, het is nog wel de bedoeling dat je het wegdek ziet...
