Halve tellerset is onverlicht
  • Peter Beezemer
10-04-2017 23:36 #1436250 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ....
Maar als je een lamphouder zo aanpast dat je daar 2 draadjes aan kan solderen en dan deze weer met het lamphouder verbind dus ook die aanpassen en solderen heb je weer licht.
Moest drie keer lezen. En snap het nog niet eigenlijk
  • René Minnebo (GAST)
11-04-2017 23:01 #1436278 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic @fflunche
Het is heel simpel.
Het lamphoudertje wat het doet daar tap je stroom van af en die verbind je met 2 draadjes + en - weet je wel, aan de lamphouder die het niet doet. 9 van de 10 keer is er niks met de niet werkende Lampje aan de hand, maar zijn de sporen van de printplaat thv de lamphouder het probleem.
Probleem solved maar ff naar ETS is beter echter daar had ik geen zin en was het aan en uit gaan van de lampjes zat.
  • Johan Veldman
15-04-2017 12:26 #1436398 door Johan Veldman
Beantwoord door Johan Veldman in topic Halve tellerset is onverlicht
Heb zelf goede ervaring met zilverlijm.
Zie: www.eijlander.nl/lijm02-zilverlijm-a-30004-2081.html?___SID=U
Moet je wel weten waar de breuk zit. Beetje opschuren en ontvetten en zilverlijm erover met een penseeltje. Wordt ook gebruikt bij mobiele telefoons, die hebben vergelijkbare "printplaten" waarbij die van ons nog robuust te noemen zijn.
Mocht dat niet werken heb ik eventueel nog een los dashboard beschikbaar (zie foto's).
Succes.
  • Willem van Strik (GAST)
17-04-2017 09:37 #1436476 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic @Admiral: het probleem is dat
@Admiral: het probleem is dat de printbanen niet zo goed tegen de stromen bij volle lampsterkte kunnen. Rijd je altijd met een enigszins gedimde rheostat, of met licht aan (dan wordt er vanzelf gedimd), dan gaan die banen eeuwig mee, rijd je met volle sterkte dashboardverlichting, dan branden ze in.
Met de "oplossing" om stroom van een nog werkend lampje af te tappen, verdubbel je daar de stroomvraag, en zal de bijbehorende printbaan dus sneller de geest geven.
Als je zoiets al zou willen, stop er dan minstens ledjes in, zodat je niet zoveel stroom nodig hebt...
17-04-2017 20:51 #1436524 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Is
Een idee, maar werkt de dimmer dan nog wel.
