Halve tellerset is onverlicht
04-04-2017 19:51 #1106580
Halve tellerset is onverlicht is gemaakt door V700 register
Ha volvovrienden,
Sinds een paar dagen is de gehele rechterkant van mijn tellerset in het donker gehuld. Best lastig, want nu zie ik 's-ochtends de koelvloeistoftemperatuur niet. Het ligt niet aan de lampjes, want die heb ik inmiddels vervangen. Ook de plaats waar de lampvoetjes de print raken heb ik gereinigd. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Is er eventueel iemand die een werkende tellerset heeft voor een 940 uit 1997? En, niet onbelangrijk, kan ik mijn snelheidsmeter overbouwen naar een andere tellerset, want ik wil natuurlijk wel verder met mijn eigen kilometerstand.
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
- René Minnebo (GAST)
04-04-2017 22:08 #1435974
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Bekend propleem
Bij onze 940's. De printplaat als je over een printplaat mag spreken is gewoon een dun velletje plastic met wat sporen erop die de stroom geleiden. Een breuk is bijna niet te zien. Zo robuust als een volvo is maar daar hebben ze de plank behoorlijk mis geslagen. Bij mij deed het lampje van de benzine en temp het niet meer althans de lampjes waren wel goed maar op 1 of andere manier kregen ze geen stroom. Houders uitgewisseld, sporen schoon gemaakt, gekeken of er ergens breuk in zat tig keer erin en eruit. Gek werd ik ervan. Ik heb van de wel werkende houders stroom af getakt en ze doen het al weer een tijdje.
04-04-2017 23:53 #1435978
Beantwoord door V700 register in topic Goed idee
Ha Admiral,
Dat is nog eens een simpele en doeltreffende oplossing. Maar hoe doe ik dat dan precies? Heb je misschien een foto om me duidelijk te maken hoe jij dit hebt opgelost?
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
- Piet van der Plas
05-04-2017 09:24 #1435981
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vanaf een plaats waar nog wel
Vanaf een plaats waar nog wel 12V staat een draadje leggen naar een lampje dat het niet doet.
Dan krijg je zoiets:
Bijlage InstrumentPanelPCBRepair1.gif niet gevonden
05-04-2017 12:18 #1435992
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Geen foto van
Maar als je een lamphouder zo aanpast dat je daar 2 draadjes aan kan solderen en dan deze weer met het lamphouder verbind dus ook die aanpassen en solderen heb je weer licht. Je lamphouder heeft 2 sleepcontacten als je hem vastdraaid. Als je die sleepcontacten ff meer ruimte geeft door het plastic terhoogte van de sleepcontactenv weg te dremelen of ff met de soldeerbout niet teveel dan kun je er een draadje op solderen. Zoals piet 22 het heeft kan het ook maar die heeft nog een oude versie dikke printplaat zie ik of heb ik het mis. Maar zo kan het ook natuurlijk. Ik kon niet anders want mijn printplaat is maar een dun velletje plastic. Mijn oplossing is nogal orthodox maar het werkt en je ziet er niets van.
- van Kuijk
05-04-2017 15:29 #1436003
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Problemen verlichting tellerset
- Lex Stax (GAST)
05-04-2017 19:09 #1436011
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ets1 is de enige goede
Ets1 is de enige goede oplossing!
- Jerry Stam (GAST)
05-04-2017 21:53 #1436023
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Printplaat
Of gewoon de printplaat wisselen. Ben je met een half uurtje mee klaar.
- Lex Stax (GAST)
05-04-2017 21:55 #1436024
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic En dan hopen dat de andere
En dan hopen dat de andere printplaat wél goed is...
- Willem van Strik (GAST)
06-04-2017 14:24 #1436065
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En als het misgaat niet meer
En als het misgaat niet meer bij ETS aankloppen... Die houdt niet zo van tellersets waarin hij eerst het knoeiwerk van anderen moet herstellen.
