dashboardkast
18-12-2016 09:51 #1433175
Beantwoord door V700 register in topic slap?
In de garage, waar ze mijn kastje opengebroken hebben, denken ze daar wat anders over: nauwelijks te doen (zelf niet met een koevoet), "Dit is geen Volkswagen".
18-12-2016 13:01 #1433178
Beantwoord door V700 register in topic plastic/metaal
Bij de vroege auto's is het van plastic, bij de latere auto's van metaal. In mijn auto van 86 istie van plastic bij de vervanger uit 98 van metaal. Ik heb net de plastic lijst overgezet zodat het kastje in mijn auto past.
Rob
Rob
18-12-2016 16:44 #1433184
Beantwoord door V700 register in topic Hoe?
Hoe heb je dat gedaan? Bij mijn kastje uit de 96er zat de "vanger" voor het slotje met een metalen band vast aan het kastje zelf.
18-12-2016 17:26 #1433185
Beantwoord door V700 register in topic losmaken
Bij de plastic 86er gaat het met klem/moertjes.
De metalen band bij de 98 er zat aan de zijkanten met twee popnagels vast. Twee links en twee rechts. Die heb ik eruit geboord.
Het plastic kon met de moertjes weer vast. De metalen band zul je met een popnageltang en nieuwe popnagels vast moeten zetten.
Rob
Rob
- Jurriaan Nijkerk
19-12-2016 14:36 #1433200
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Truc voor slotje
Een hele ouwe truc om je kastslotje bruikbaar te maken voor je bestaande sleutel. Het kan dan altijd nog wel op slot. Meestal is het op slot doen van het dashboardkastje overbodig, een dashboardkastje is tenslotte geen brandkast. Zo'n slot is net zoiets als een hangslot op een papieren envelop. ... ![;-) ;-)]()
Haal de cylinder uit het slotje. Steek de sleutel er in. Slijp de palletjes die nu uitsteken gewoon gelijk met de cylinder, hierdoor kan het slot draaien met deze sleutel er in. Daarna alles weer in elkaar zetten en lekker opreis gaan...
Maar bij een contactslot of een portierslot zou ik zoiets nun net níet doen.
Opmerking: Bij Volvo is het onmogelijk de juiste sleutels te leveren op VIN nummer.
- Willem van Strik (GAST)
19-12-2016 16:16 #1433213
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat laatste klopt: er hoort
Dat laatste klopt: er hoort bij een nieuwe Volvo (in elk geval tot en met "onze" types) een zwart plastic plaatje met een nummer. Dat is eht bestelnummer voor nieuwe sleutels. Heb je dat niet meer, dan kan de dealer er weinig meer mee. Is kennelijk nooit centraal genoteerd.
19-12-2016 17:39 #1433221
Beantwoord door V700 register in topic Dus wel
Is dus bij Volvo wel normaal op vinnummer sleutel bestellen.
In ieder geval de sleutel voor contactslot en deur slot als de deuren niet vervangen zijn door andere deuren/sloten.
Zelf nog gedaan voor een 740 van 1986.
Binnen een dag was de sleutel er al.
- Adrian Maarleveld
20-12-2016 10:05 #1433244
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Moet lukken
Jaren geleden in mijn 91er met 940 dashboard was er iets afgebroken in het slot / bediening en ging het kastje niet meer open. Met moed beleid en trouw dwz grof geweld ging het kastjeopenzonder beschadigingen. Slotje van sloper erin zonder sleutel, Gaat dus ook nooit meer op slot.
20-12-2016 11:12 #1433247
Beantwoord door V700 register in topic hoe?
" Met moed beleid en trouw dwz grof geweld", wat betekent dat? De garage die mijn kastje openbrak molde daarbij zowel mijn slotje als de "vanger".
20-12-2016 13:12 #1433252
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Soms kan je het dashboard net
Soms kan je het dashboard net genoeg wegdrukken, en het klepje de andere kant op, om 'm los te krijgen.
