hemel 740
  • Willem van Strik (GAST)
01-02-2016 06:50 #1425168 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Klopt, dat had ik al gezegd:
Klopt, dat had ik al gezegd: alleen de auto's vanaf 1993, met SIPS balk, hebben andere bekleding dan de 740. Het gaat dan ook nooit helemaal perfect passen: je kunt twee dopjes niet vastzetten (maar die kan je in de hemel lijmen voor het aanzicht, en ze zijn niet strikt noodzakelijk).
01-02-2016 08:56 #1425170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maar van voor '93 dus wel,
Maar van voor '93 dus wel, begrijp ik. Bij mij paste het 100%. Van een 945 in mijn 745 dus, met schuifdak.
01-02-2016 16:54 #1425193 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja. Alleen schiet je daar
Ja. Alleen schiet je daar niets mee op: dat is alleen maar wachten totdat die hemel ook gaat zakken. Daar zit dezelfde schuimtroep tussen bekleding en hemel als bij de 740.
Een hemel uit een 1993 of later is een definitieve oplossing: daar is andere bekleding gebruikt die NIET loslaat.
01-02-2016 20:34 #1425204 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En na '93 past dus niet,
En na '93 past dus niet, zeggen jullie.
Zover ik weet heb ik wel andere bekleding dan een 740, geloof ik. Van een 740 is volgens mij gladder en die van de 940 - die ik er dus in heb - heeft meer een structuur er in zitten.
02-02-2016 07:06 #1425219 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Past niet perfect, als in: je
Past niet perfect, als in: je kunt niet elk bevestigingspunt gebruiken. Zit er verder wel strak in (voor een sedan-hemel moet je een beetje aanpassen, estate is direct overzetten) maar ziet er door die verlaging net-niet origineel uit.
03-02-2016 18:59 #1425278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die verlaging - die ik dus
Die verlaging - die ik dus ook heb - is toch voor het schuif-kanteldak? Dus wel origineel?
  • Bas Walhof
26-03-2016 16:28 #1427041 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic wondere hemel
bedankt voor al jullie tips maar deze hemel gaat er niet uit.
Nu de auto weer gebruikt wordt is er op een enkel plekje na niets meer van te zien.
Hij is vanzelf weer mooi strak getrokken.
26-03-2016 21:05 #1427050 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hemel
Hemels van 940 en 740 kun je ook gewoon uitwisselen,als je de 740 hemel op die van een 940 ligt kunje hem zo aftekenen en moet er achter en achter aan de zijkant een klein stukje afgeknipt of gesneden worden. De gaatjes achter kun je gewoon de dopjes van een 940 in lijmen,past perfect.Wel 1 gebruiken van een recente 940 met onderkant van soort karton.Dit kan met en zonder schuifdak.Eruit halen kan ook via de rechter achterdeur ( bij sedan ).
Gr Dick
  • Peter Beezemer
24-07-2016 21:21 #1429531 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Waar
Moet er precies wat afgesneden worden ? Want ik heb met veel pijn en moeit een 940 sedan hemel in de auto gewurmd (via linkerachterdeur trouwens) maar die moet nog wel tegen het plafond nu. En om hem er weer uit te halen heb ik niet zo'n trek in.
  • Peter Beezemer
24-07-2016 21:22 #1429532 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic en....
Hoeveel moet eraf ?
