Pieperdepiep... wat komt er na de WD40? --> gevonden
  • Willem van Strik (GAST)
02-12-2015 12:57 #1423692 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic [quote]WD40 is mi "van alles
WD40 is mi "van alles niets", hoe kan iets nu zowel ontvetten als smeren zoals men op de bus beweert?
Mijn advies zou naaimachine-olie zijn, als je m gedemonteerd krijgt. Hoe dat demonteren zou moeten durf ik niet te zeggen.
Geheel eens met de mening over WD40. En voordat je met naaimachine-olie bezig gaat, zou ik 'm eerst goed schoonblazen met remmenreiniger. Al die troep die de WD40 heeft achtergelaten werkt averechts.
  • Adrian Maarleveld
07-01-2016 13:11 #1424550 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic gaatjes boren
Soms is de bovenkant van de blaasrotor dicht en oms open uitgevoerd.
Is deze dicht dan kom je moeilijk bij het bovenste lager.
Met een 8mm boor boor je 4 gaten dicht bij de as om in de buurt van het lager te spuiten.
