blower op ruit stuk aanschaf voorruitkachel op 12v wie heeft ervaring ?
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
24-11-2015 22:21 #1423489
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic APK
Ad,
Houd er wel rekening mee dat het een APK puntje is.
De ventilatie van de voorruit is een must.
25-11-2015 07:57 #1423492
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat we nog steeds niet weten is of de luchtstroom nu wel/niet uit andere openingen komt als je met de hand dat armpje (waar het stangetje/kabeltje van af geschoten is) beweegt.
Ad zegt dat het armpje "lam" voelt maar ik kan me indenken dat het zo licht beweegt dat het lam lijkt.
Dus: Komt de luchtstroom nu wel/niet uit een andere opening als je aan het armpje draait?
25-11-2015 09:31 #1423494
Beantwoord door V700 register in topic Beste,
Beste,
Als ik aan het armpje draai kom er geen uit de openingen voor de voorruit.
Hebben we ergens op de site een overzicht hoe dit systeem eigenlijk werkt?
Misschien moet ik wel aan het armpje draaien en gelijkertijd ergens anders een handeling uitvoeren.
Alvast bedankt weer voor het meedenken!
Groeten Ad
Groeten Ad
- Adrian Maarleveld
25-11-2015 11:23 #1423501
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic blaasmonden
Functioneel zijn er 3: Vloer, defrost(voorruit), dashboard.
De dashboard blaasmonden werken onafhankelijk, die open je zelf met de draaischijfjes.
Verdeling tussen vloer en ruit gaat met de mengklep op de foto. Dit gedeelte van het kachelhuis heet ook de mengbox.
Documentatie van voor 1990:
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...les/VADIS_MCC_NL.pdf
Het schema op de laatste pagina is ook van toepassing vanaf 91 lijkt me.
Er is nog een klep tussen airco box en kachelhuis die de temperatuur regelt. Deze zit met een kabel aan de temperatuur selector, samen met een kabel aan de kachelkraan.
- Adrian Maarleveld
25-11-2015 11:29 #1423502
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic oriëntatie foto?
Meestal zie je de klepbedieningskabels bovenop aangesloten zitten.
De foto lijkt vanaf onderkant aan de bestuurderskant gemaakt te zijn, gezien de kachelslangdoorvoer op de achtergrond.
25-11-2015 14:34 #1423518
Beantwoord door V700 register in topic Zonder airco
Dank voor info!
Maar ik heb een later ingebouwde airco. Daarnaast zoek ik een afbeeldingen die laat zien hoe de klap binnenin het systeem werkt. Wat kan er afgebroken zijn dat het zwarte armpje bediend.
Maar ook de vraag. Werkt de anti Defrost stand alleen met motor draait? Want ik heb het alleen met contact en blower aan getest, maar niet met lopende motor.
Groeten Ad
Groeten Ad
- Adrian Maarleveld
25-11-2015 16:04 #1423520
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic standaard heater
citaat:
Met andere woorden de lucht van de blower komt alleen uit de ventilatieopeningen recht voor mij.
Ik krijg de lucht niet meer op de voorruit of de voeten.
Je met wel eerst al die blaasmonden op het dashboard dichtdraaien wil je effect onder en boven hebben.
Hoe heb je de foto genomen?
Deltamil bouwt de airco vast aan een standaard heater.
In vadis vind ik deze standaard heater.
Ziet er bij jou anders uit.
Hier wordt de warme/koude lucht klep bovenop bedient met handel 23a en klep 24.
De boven en onderblaasmond scheiding gebeurt met klep 5 en 56, met handel 31?
