blower op ruit stuk aanschaf voorruitkachel op 12v wie heeft ervaring ?
18-11-2015 11:12 #1104633
blower op ruit stuk aanschaf voorruitkachel op 12v wie heeft ervaring ? is gemaakt door V700 register
Beste Leden.
De middelste knop van mijn ventilatie doet niets meer.
Met andere woorden de lucht van de blower komt alleen uit de ventilatieopeningen recht voor mij.
Ik krijg de lucht niet meer op de voorruit of de voeten.
Nu is er wel een kabeltje losgeschoten, maar het hefboompje waar deze aanzit doet niets meer. Zie foto.
Vraag wat moet ik hieraan doen?
Ter info.
Ik heb een Vialle airco die er later is ingebouwd.
Ter info.
18-11-2015 11:36 #1423285
Beantwoord door V700 register in topic Vialle
Ik wist niet dat Vialle ook airco's heeft gedaan. Kan het misschien ook Deltamill (bekende aftermarket-airco) zijn geweest?
Werkt de ventilatie nog met handmatige schuiven of stel je het in op het airco-paneeltje?
18-11-2015 16:22 #1423294
Beantwoord door V700 register in topic Deltamil
Klopt.
Ik bedoelde Deltamil.
Ik bedien e.a. Met knoppen waar achterop dan kabeltjes zitten.
De knoppen van de airco zitten niet op dat paneel, maar op een andere plek.
Met hand gebeurd er niets. Het armpje dat dit zou moeten doen naar mijn idee hangt er lam bij. Als ik het met de hand omhoog duw merk ik geen enkele weerstand.
Groeten Ad
Groeten Ad
- Adrian Maarleveld
18-11-2015 20:47 #1423297
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Foto
Even goed kijken kan helpen.
Op de foto zie je de bovenste kabel los liggen. Even erboven zo je een arm van een klep zonder een kabel er aan.
- Adrian Maarleveld
18-11-2015 20:49 #1423298
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Vast zetten
Je had dat al geconstateerd. Nou nog even vast zetten.
19-11-2015 07:56 #1423318
Beantwoord door V700 register in topic Lam
Helaas is het pootje van deze klep helemaal lam. Als ik het met de hand verstel gebeurd er niets.
Groeten Ad
Groeten Ad
19-11-2015 08:40 #1423321
Beantwoord door V700 register in topic Bedoel
Bedoel je dat de luchtstroom dan niet uit een ander opening komt of dat je geen/weinig weerstand voelt als je aan het armpje draait? Dat laatste hoeft niet veel te zeggen, ik denk dat er een licht klep in zit.
19-11-2015 21:18 #1423345
Beantwoord door V700 register in topic Niet uit andere opening.
Wat ik ook doe de lucht komt niet uit de openingen onder de voorruit of bij de voeten. Met winter op komst is dat wat onhandig als de voorruit bevroren is.
Ik vrees dat er iets is afgebroken.
Gr. Ad
Gr. Ad
23-11-2015 18:13 #1423443
Ik denk er over een 12v ruitverwarmer aan te schaffen.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Het repareren van het blowersysteen wordt een klusje voor een sleuteldag.
Gr. Ad
Gr. Ad
- Jurriaan Nijkerk
24-11-2015 13:13 #1423460
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic 12 volt ruitverwarming
Je bedoelt zo'n dingetje met een verwarmingselementje en een blowertje dat als bootvluchteling de reis van China naar hier heeft overleefd? Alle beetjes helpen maar een beetje, zo ook dit apparaat. En dan hopen dat-ie niet te veel stroom trekt.
Het beste: Gewoon alles in de oorspronkelijke staat terugbrengen. En die airco maar vergeten.
Tweede optie: Ga naar www.deltamil.nl/ en leg het probleem uit. Ze zitten in Overasselt, bij Nijmegen. Voor brood ga je toch ook naar de bakker? En misschien valt het allemaal wel heel erg mee. ;-)
