Stoelverhoging bijrijder
28-04-2015 12:18 #1103711
Stoelverhoging bijrijder is gemaakt door V700 register
Ik heb de liefste vrouw ter wereld maar zo af en toe.. ![:) :)]()
Het probleem is dat ze steeds meer last heeft met het uitstappen uit de auto. Iets wat ik, die ene keer per jaar dat ik gereden word, ook wel ervaar. Daarom willen we de stoel een stukje hoger hebben zodat we daar iets minder last van hebben. Ook de hoogste stand van de bestuurdersstoel zou wel wat hoger mogen maar ja, ik zeur er niet over![;) ;)]()
Is er iemand met een goed en betaalbaar idee? Alvast bedankt voor het meedenken!
JP
En voor wie het nog niet weet: Het is een 940 uit 1995..
JP
- Lex Stax (GAST)
28-04-2015 13:33 #1417885
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De stoel zit met vier bouten
De stoel zit met vier bouten vast. Kan je niet met langere bouten en een soort van tussenstuk (metaal lijkt me) de boel een beetje ophogen. Een paar centimeter is dan al heel wat.
De stoel zit nu wel geborgd op twee plekken (dus niet met de bouten). Dat ben je dan wel kwijt. Zal vast iets met veiligheid te maken hebben. Het verwijderen van de stoel is makkelijk te doen.
Mooi dat je (meestal) de liefste vrouw ter wereld hebt!
- Lex Stax (GAST)
28-04-2015 13:40 #1417886
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic En een fotootje van die twee
En een fotootje van die twee plekken waar de stoel mee geborgd zit. Op de foto een stoel van een 940 uit 1995.
- Jerry Stam (GAST)
28-04-2015 14:27 #1417887
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Simpele start
Even controleren of de stoel sowieso op de hoogste stand staat:
<img height="503" id="irc_mi" src=" www.volvopartswebstore.com/images/parts/...ullsize/GR-67367.jpg " style="margin-top: 0px;" width="427" />
28-04-2015 20:46 #1417893
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo JohnPeter
Hallo JohnPeter
Is dit geen optie:
Is dit geen optie:
Bijlage Verhoogde_745_foto_4.jpg niet gevonden
- Daniel Wessels (GAST)
29-04-2015 00:43 #1417905
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Wat Jerry al aangeeft, je kan
Wat Jerry al aangeeft, je kan bijrijderstoel ook aanpassen naar de zelfde standen als bestuurdersstoel, is alleen wat meer werk. Heb ik ook gedaan, werkt perfect.
Grtz Daniel
Grtz Daniel
29-04-2015 08:31 #1417909
Beantwoord door V700 register in topic Goed plan
Het lijken 15" velgen dus wat het voor de wegligging betekent? Ik denk dat het budget het ook niet toestaat...
29-04-2015 08:35 #1417910
Beantwoord door V700 register in topic Bestuurders stoel
Dis is het onderstel van een bestuurdersstoel toch, met de hendel voor de hoogte instelling? Ik ga binnenkort even kijken, dank voor de tip! Lijkt me een mooi sleuteldagkarweitje.
Maar nu eerst mijn koplamp weer van licht voorzien. Gisteravond vroor het, dus het er maar op gegokt. Het is hier een landelijke gemeente![:) :)]()
Bedankt!
Bedankt!
29-04-2015 09:04 #1417912
Beantwoord door V700 register in topic Engels
Hallo JohnPeter,
Ik heb in mijn vorige 740 eens een bestuurderstoel uit een engelsman gezet. Was volgens mij zonder aanpassen te plaatsen. Daardoor was deze volledig in hoogte verstelbaar. Is dat geen optie? Vast wel iemand in de buurt die de bekleding kan omzetten als dat nodig is. Dat is praktischer dan de "europese" variant te plaatsen, want dan zit je met de hendel voor hoogteverstelling aan de verkeerde kant.
- Jerry Stam (GAST)
29-04-2015 09:10 #1417913
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Handmatig
Ook van de passagiersstoel kan je de hoogte verstellen, ook als deze geen handle / handmatige hoogteverstelling heeft.
Het zijn dan uit mijn hoofd vier boutjes die los moeten, stoel op de hoogste stand en weer vast.
Is letterlijk een klusje van een kwartiertje met de stoel erbij eruit halen.
Als je echt wilt, kan het ook zonder de stoel eruit te halen, maar is wat meer prutsen dan.
