Stoelverwarming van mijn 945 doet het helaas niet.
  • Lex Stax (GAST)
26-10-2014 19:24 #1411691 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Tja, maar ze gaan wel 15
Tja, maar ze gaan wel 15 jaar mee!
30-10-2014 14:01 #1411884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Connector
Bij mijn 940LPT zit er op de kopse kant van de buitenste stoelrail (deurzijde) een connector onder de kunstrof afdekkap. Het kapje is los te maken door er een buitje uit te draaien. Als daar spanning op komt te staan bij het bedien van de schakelaar, kun je de middenconsole dichtlaten en in de stoel zelf verder zoeken.
Die schakelaartje zien er van binnen nogal gammel uit, maar ze doen nu toch al 16 jaar dienst. Het geel/oranje lampje brandt al jaren niet meer, maar de stoel wordt wel warm.
30-10-2014 16:38 #1411890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, top. Ga binnenkort eens
Ok, top. Ga binnenkort eens kijken, nu doet ze niks maar het lampje wel, dan kan je het toch beter andersom hebben.
30-10-2014 17:46 #1411894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op z'n kop
Nadat ik de kachelradiateur had vervangen deed de stoelverwarming het ineens niet meer. De middenconsole had op z'n kop gelegen waardoor er stof en rommeltjes tussen de contacten waren gevallen. Niet de meeste robuuste constructie, maar alsiets al 16 jaar werkt blijkbaar toch goed genoeg...
05-11-2014 10:29 #1412094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens het boekje van 1997
Volgens het boekje van 1997 bij de auto zit de zekering op plek 23 maar ik heb het model t/m 96, zit de zekering daar op dezelfde plek??
05-11-2014 10:33 #1412095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat
Staat dat niet op de achterkant van de asbak? Ik neem aan dat het hetzelfde is. Laatste (grotere) wijziging in de elektra is bij modeljaar '95 geweest. Daarna is er nog wel wat gewijzigd maar dat was vooral in andere systemen (ik denk dan aan startblokkering/alarm).
05-11-2014 11:13 #1412097 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, tanx, asbakje was ik
Ok, tanx, asbakje was ik even vergeten.
08-11-2014 21:13 #1412257 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad zekering 23 en die
Inderdaad zekering 23 en die is nog prima.
Ben onder de stoel gedoken en stekkers en dergelijke zien er prima uit, kan me niet voorstellen dat alle matjes kapot zijn dus ik zoek maar eens naar de relais. Weet iemand waar deze zit??
08-11-2014 22:15 #1412260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ook onder de stoel, is groen vierkant doosje
09-11-2014 12:25 #1412277 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd, kon ik nergens
Vreemd, kon ik nergens vinden, toch nog maar eens goed kijken.
Kan het ook in de verklikker zitten, ik ga wel eens op de stoel zitten dat de gordelverklikker het niet doet.
