plafond lamp vervangen door een met vertraging
02-10-2014 07:44 #1410744
Beantwoord door V700 register in topic Fading
Ik heb het NOG mooier gemaakt, want mijn binnenverlichting gaat ook langzaam (fading) uitFritsDeJ schreef :
Pietjeprecies schreef :
Dat is bij mijn 940 ook. Wordt overigens door het Guard relais geregeld. Voordat ik dat inbouwde had ik geen vertraging in de plafondlamp, daarna ineens wel. Gratis extragerryberrie schreef : Binnenverlichting heeft daar ook vertraging, best lang ook, maar zodra je de motor start gaat het interieurlampje meteen uit.
Bij S90 idem. En als je hem met ab van slot haalt gaat gelijk de binnenverlichting aan. Mooi he.
- Lex Stax (GAST)
02-10-2014 10:50 #1410748
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Kunnen jullie wat foto's
Kunnen jullie wat foto's erbij zetten? Het klinkt leuk en makkelijk te doen. Maar een plaatje zou me erg helpen.
02-10-2014 15:37 #1410757
Beantwoord door V700 register in topic Guard II
Lex,
Dat relais hoort bij de Guard II alarm/afstandbediening.
<img src="/sites/default/public_files/images/CDV_AB-relais%209177999.jpg" />
Het zit bij een 940 rechts van het dashboardkastje ingebouwd.
Inbouwen is niet zo ingewikkeld (zie <a href="/node/32745" target="_blank">hier </a>voor mijn ervaringen), het lastigste is om een complete set bij elkaar te krijgen voor niet al te veel geld. ls het je alleen om de vertraging te doen is dan kun je misschien beter zo'n plafonière met ingebouwde vertraging zoeken zoals TS ook heeft, volgens mij zijn die er voor de 940 ook. Ik neem tenminste aan dat je het daar in zou willen bouwen of in de 780 (daar weet ik niets van)?
Mijn plafondlampje reageert overigens ook op de afstandsbediening en gaat (dacht ik) ook fadend uit.
02-10-2014 18:27 #1410764
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 480
In mijn 480 werkt de interieurverlichting op deze manier:
Deur van slot: interieurverlichting aan, met vertraging.
Deur op slot doen: interieurverlichting gaat meteen uit.
Deur open doen (als die niet op slot staat) interieurverlichting met vertraging gaat aan.
Ga ik dan starten: interieur verlichting uit.
Doe ik met lopende motor de deur open, dan gaat de interieurverlichting wel branden, maar gaat meteen weer uit als ik de deur dicht doe. Is met draaiende motor zonder vertraging.
Wat ook leuk is:
De sloten zijn verlicht (groen) beide deuren en het contactslot.
Groeten,
Gerben
Wat ook leuk is:
Groeten,
Gerben
- Lex Stax (GAST)
02-10-2014 19:33 #1410768
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zojuist in mijn 940 gereden
Zojuist in mijn 940 gereden in het donker. Er zit vertraging op (de binnenverlichting dus). MY 1996. Was me nog niet opgevallen maar nu dus wel meegevallen.
Heb ik zaterdag in Langezwaag extra tijd om een vierde gehaktbal naar binnen te werken
- P.J. Bus
05-10-2014 18:51 #1410870
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic vandaag gekeken
Ik heb vandaag gekeken en gevoeld maar er ligt geen extra draadje geplakt tegen de hemel. Ik zal dus zelf een draadje moeten trekken van uit de bestuurdersdeur waar de aan/uit schakelaar zit naar de plafond lamp.
Iemand nog tips hoe dit slim aan te pakken?
05-10-2014 20:50 #1410877
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hemel laten vallen
Hallo federervolvo
Als je dat draadje gaat trekken, kan het handig zijn om de hemel aan de bestuurderskant een beetje te laten zakken. En als je dat toch al moet doen, doe het dan als eerste. Het is een beetje lullig als je een extra draadje al klaar hebt gemaakt en er dan achter komt, dat er toch al een extra draadje boven op de hemel ligt.
26-10-2014 22:32 #1411700
Beantwoord door V700 register in topic Het is een beetje laat maar
Het is een beetje laat maar de bruine draad moet aan massa,de zwarte en de zwart/witte moeten aan elkaar en aan de geschakelde massa ,de groen/rode is de +
Gr Dick
Gr Dick
