plafond lamp vervangen door een met vertraging
- P.J. Bus
Alleen zie ik nu dat die van de 760 vier draden heeft ipv drie. De vierde (grijs/zwart uit mijn hoof) waar sluit ik die op aan? Er zit al een mannetje aan.
Dit weet ik al:
Op 31 moet constante massa zitten. Op 31S moet de geschakelde massa zitten (het draadje dus dat met de deurschakelaars verbonden is). 10W moet op de plus aangesloten zijn.
Het gaat dus waarschijnlijk om het draadje die voor de vertraging zorgt. Moet/kan ik die doorverbinden met de draad voor 31, 31S of 10W?
De vierde draad zit waarschijnlijk aan de bovenkant tegen je hemel geplakt. Als je vingers niet te kort en niet te dik zijn, kun je hem vinden door je vingers door het gat te steken, dat de binnenverlichting normaalgesproken afdekt. Volg dan met je vingers de kabelboom waar ook de andere drie draden uit komen.
Groeten,
Gerben
- P.J. Bus
Mathy, heeft bwjr 1986 ook deze kabelboom? En zo nee moet ik dan een nieuw voedingsdraadje trekken waar pas spanning op komt te staan als een deur opengaat? Ik heb nl zojuist Haynes bestudeerd en daar lijkt het wel op.
Haynes geeft volgens mij aan dat de zwart-witte draad afkomstig is van...de seatbelts, de gordelverklikker, en de daarbij behorende relais onder het zekeringskastje waar ook een zwart-witte draad zit...of kijk en volg ik Haynes nu niet goed?
Waarschijnlijk heeft ieder bouwjaar die.
Het draadje komt van de extra aansluiting op de deurschakelaar. En het zal geen voedings-, maar een massadraadje zijn, denk ik.
Dat is bij mijn 940 ook. Wordt overigens door het Guard relais geregeld. Voordat ik dat inbouwde had ik geen vertraging in de plafondlamp, daarna ineens wel. Gratis extragerryberrie schreef : Binnenverlichting heeft daar ook vertraging, best lang ook, maar zodra je de motor start gaat het interieurlampje meteen uit.
Bij S90 idem. En als je hem met ab van slot haalt gaat gelijk de binnenverlichting aan. Mooi he.
Heeee, mijn 1996 960-2 doet dat niet, het vertragingsdeel dan. 940GL uit 1992 had dat wel. Morgen maar eens bekijken (heb voordat de 940 wegging, wel het plafondarmatuur er uitgehaald voor het geval daar de vertragingselektronica in zit).FritsDeJ schreef : ...Bij S90 idem. En als je hem met ab van slot haalt gaat gelijk de binnenverlichting aan. Mooi he.
