Nat hemeltje na regenbui, wie kan mij helpen met tips?
12-05-2014 10:11 #1405349
Beantwoord door V700 register in topic King Kit
Solexpaul die is een meester in kitten, ik noem hem King Kit. Neem eens kontakt op met hem, hij kit graag! Heeft zowel ramen als schuifdaken dichtgekit met goed resultaat.
groeten Rudiger
groeten Rudiger
12-05-2014 23:59 #1405403
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niks wachten!
Hallo Volvisti
Gewoon iemand zoeken die de tuinslang vast wil houden. Dan "regent" het wanneer, waar en zo hard als je zelf wilt.Baseman schreef : ....hemel eruit trekken, wachten op de volgende bui en het lek dichten.
13-05-2014 20:03 #1405425
Beantwoord door V700 register in topic Hemeltje losmaken
Ik ben nu aan het proberen de hemel los te maken, maar hij klemt nog wel op een aantal punten. Moet ik hem helemaal verwijderen?
En hoe doe ik dat het gemakkelijkst?
29-05-2014 17:53 #1405973
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Ff update.
Ik heb de tip van Hein ter harte genomen, heb het dakraam verwijderd, het rubber erom heen ook. Daarna goed schoongemaakt en de rand tussen het glas en het martelen frame opnieuw dichtgekit. Daarna het rubber weer teruggeplaatst. Toen bleek ik een cm rubber tekort te komen, ik kreeg heb niet meer zo strak er om, mede door de kit. Ik heb het raam teruggeEt en opnieuw rondom dichtgekit. En nu komt er gelukkig geen water meer doorheen.
Wanneer ik weer een geschikt rubber kan vinden voor mijn raam kan ik hem opnieuw monteren, zodat hij ook weer goed open kan en gebruikt kann worden.
Bedankt voor de hulp.
