Nat hemeltje na regenbui, wie kan mij helpen met tips?
Ik heb een lastig probleem waarmee ik al een tijd zit.
Ik heb een mooie Volvo 940 uit 1996 met dakraam, en al gedurende twee jaar regelmatig water in auto na en tijdens een goede regenbui.
Het water komt dan van boven, het hemeltje is dan helemaal nat, en op een gegeven moment begint het bij de stijlen te lekken.
Wat heb ik al geprobeerd om het op te lossen?
Ik heb de naden bij mijn voorruit, daar waar enige spelling, ruimte zat dicht gekit.
Ik heb mijn dakraampje dichtgekit, zodat hij niet meer open kan, maar dat er ook geen water in kan.
Ik ben de rubbers onder de dakrails van het dak dichtgekit, zodat er niets naar binnen kan.
Maar helaas, het heeft nog niet geholpen, ik krijg nog steeds water binnen.
Is er iemand die nog een idee heeft waar het water binnen kan komen, mijn lampje in de hemel staat regelmatig vol water, en dat kan niet goed zijn lijkt me.
Ik hoop op veel reacties, alvast bedankt.
Het ligt eraan welk dak je hebt, Hollandia of orgineel Volvo. Het makkelijkste is om je hemeltje aan de zijkant iets te lossen (handvaten weghalen, dan komt het plastic vanzelf mee. Je open dak zit in een soort bak, de 2 voorste slangen heb je dus gevonden, da's de voorkant van de bak, aan de achterkant zouden de 2 andere slangen moeten zitten, links en rechts. Misschien is er wel een los geschoten of gescheurd?knikker schreef : Ik heb de voorste twee gecontroleerd, die water goed. Hoe vind ik de andere twee? En hoe kan ik ze het beste controleren?
Je kan deze door prikken met een stugge elektra draad (VD 2.5 oid).
<img src="/sites/default/public_files/user792/IMG_2850.jpg" width="375" height="500" />
Peter Vrakking , Lidnr 480, 940GL Estate 1991knikker schreef : Dank je wel, zal eens een poging wagen het hemeltje open te maken, waar kan ik het beste beginnen?
Ik zou aan de zijkanten beginnen omdat daar de afwatering zit
