Probleem elektrische stoelverstelling V90 stoelen in 940 --> Opgelost
Als 'nieuw' lid zal ik kort mijzelf introduceren. Mijn naam is Marcel, 30 jaar, in bezit van een 850R. In de familie is ook een '97 940LPT, waar ik een lederen interieur van een V90 in heb gezet. So far so good...
<img src=" imageshack.com/a/img826/7886/p1050928c.jpg " width="480" height="640" />
<img src=" imageshack.com/a/img15/8729/p1050930k.jpg " width="480" height="640" />
Stoelverwarming en eletrische verstelling waren mooi voorbereid, dus alles werkte mooi tot voor kort. De bestuurderstoel ging scheef over de de beide rails en nu staan de rail niet meer gelijk. Zie onderstaande afbeeldingen:
<img src=" imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/811/sf88.jpg " width="449" height="600" />
Bestuurdersstoel dorpel zijde
<img src=" imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/132/640m.jpg " width="449" height="600" />
Bestuurdersstoel middenconsole zijde
<img src=" imageshack.com/a/img15/627/p1050919x.jpg " width="640" height="480" />
Ter illustratie de onderzijde
Ik heb geprobeerd de rails hardmatig terug te duwen, maar dat gaat niet. Ook heb ik één van de gele stekkers van de stoelverstellingsmotoren losgekoppeld in de hoop één kant van de rails zou bewegen ten opzichte van de andere kant en dat de rails dan weer naast elkaar zouden komen. Helaas zonder succes. Heeft iemand nog tips? Of kan ik beter op zoek naar een andere stoel en dan de hoezen + stoelverwarming overzetten? Ik vind het namelijk heel vreemd dat bij normaal gebruik zo'n stoel scheef gaat. Ook viel het mij op dat bouten van de aluminium huisjes aan de zijkanten van het frame, waar de tandwielen op de rails zitten, aan één kant niet meer origineel zijn. Mogelijk heeft één van de vorige eigenaren ditzelfde probleem al gehad.
Ik zou jullie reactie enorm op prijs stellen.
Vriendelijke groet,
Marcel
Als je nu eens gewoon langs komt met dat ding en even de tijd neemt, dan komt het wel weer goed. Maar ik kan echt niet kijken als ik de auto niet hier heb
- Piet van der Plas
Dan krijg je bijvoorbeeld dit: <a href=" www.atthetipwebs.com/technologyinstructi...power_seat_cable.htm ">link
Piet
Maar goed, het verhaal van aanpak in het kort:
De passagiersztoel van een 965-I van een kameraad van mij werkte ook niet meer voor of achteruit. Bleek die stoel in een GIGA onhandige positie te staan dat je met een sleutel maar een paar mm een slag kon maken om de bout waarmee hij bevestigd was aan de bodemplaat los kon nemen. Na heel veel geduld en nog meer geduld gelukt. Achterste bouten er uit en stoel in de schuur op zijn kop bekeken. Bleek idd na 12V spanning er op (inschakelrelais op stekker niet vergeten!!! Moet je even spieken in de electrische schema's, onder kopje documentatie. Ik geloof dat het relais een oranje draad was uit de stekker. Dus oranje en rood aan de +, zwart aan de -) dat 1 van de kabels niet meer goed mechanisch contact maakt. Na indrukken va de dikke zwarte kabel in de middelste motor liep de stoel weer. Met tywraps e.d de kabel in de goede stand gebracht en hopen dat ie zo blijft zitten. De rails natuurlijk links en rechts volledig uit balans na het proberen en porren van de kabel in de motor, maar dat kun je oplossen door wat bouten en een klem los te nemen en de rails op gelijke hoogte te brengen met de hand. Daarna de klem weer vastzetten en de stoel terug monteren. Die klem zit onder het tandwielmechanisme dat de rails aandrijft. Gewoon even logisch nadenken en goed kijken... En ook vooral bij juiste handmatig afstellen van de rails op gelijke hoogte. De gaten van de bodembevestiging zitten op 1 haakse rechte lijn... Dus leg er een stalen rechte rij tegenaan en op het oog de hoogte afstellen. Met een goed mechanisch oog of ook houten timmermans oog moet dat lukken
De stoel werkt nu nog steeds maar zoveel gebruik je de stoelverzet natuurlijk niet.
Veel succes!!
Robert
Volgens mij zitten ze met een beugeltje vast. Neem eens contact op met M.Kok die heeft hetzelfde probleem gehad.robertm schreef : Ik weet nog steeds niet hoe je die mechanische kabels los moet nemen uit de motor of loopmechanisme..
Volgens mij moet je die zwarte beugel, tussen motortjes en frame, aan de kant van de kabels, ook (iets?) los draaien.
