km teller licht
18-01-2014 10:01 #1400342
Beantwoord door V700 register in topic Slang
Kun je er gewoon aftrekken. Geen probleem. De slang gaat gewoon naar de moterruimte en zit daar aangesloten op het inlaatspruitstuk.
16-02-2014 09:59 #1401816
Beantwoord door V700 register in topic Kan ik mijn oude teller unit
Kan ik mijn oude teller unit ook losmaken en in een vervanger zetten?
ik kan een ander unit kopen maar die km stand licht veel hoger dan mijn eigen stand !!
- Lex Stax (GAST)
16-02-2014 10:05 #1401818
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic mooi klusje voor een
mooi klusje voor een sleuteldag!
- Jerry Stam (GAST)
16-02-2014 11:31 #1401823
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ja
Unit eruit halen en zit met een paar schroefjes vast en je kunt de km teller wisselen. Let wel ook bij 940 is er een verschil tussen tellerbakken. Overigens kun je de stand (niet dat ik dat aanraad) redelijk makkelijk terugdraaien.
16-02-2014 11:32 #1401824
Beantwoord door V700 register in topic Lampje
Heb ik gehad met het lampje van de temp meter, bij een tik op het dashboard ging hij weer branden. Oorzaak een los soldeercontact Heb het bij Frans van ETS1 laten fixen, (die moest even mijn cd wisselaar maken)Volgens Frans komt het soms ook voor dat de fitting te heet is geworden door gebruik van 5 watt lampjes er moet 3 wat in, maar die zijn moeilijk te krijgen.
Willem
Willem
16-02-2014 20:53 #1401843
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ETS
Hallo Volvisti
Ik kan Frans Ehrich van ETS ( www.ets1.nl/home.html ) ook alleen maar aanraden. Twee voordelen t.o.v. "de sloop":
- Je teller doet het naderhand gegarandeerd weer jaren
- Je tellerstand blijft behouden
24-02-2014 17:24 #1402315
Beantwoord door V700 register in topic inmiddels kan ik een goede
inmiddels kan ik een goede gebruikte en werkende km unit kopen.
Nu wil ik deze vervangen maar mijn eigen zit een toerenteller met een turbo druk meter (hpt)
en de andere heeft geen turbo druk meter
kan ik deze vervangen voor mijn eigen toeren teller?
en zo ook mijn eigen unit van de kilometer teller?(rondje)
28-02-2014 19:19 #1402562
Beantwoord door V700 register in topic Ja....
Ja dat kan.....
04-03-2014 11:58 #1402744
Beantwoord door V700 register in topic teller
Precies, helemaal waar Mathy!
Willem
Willem
