km teller licht
01-12-2013 16:54 #1099711
km teller licht is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij helpen met mijn verlichting van de km teller unit.
ik heb gister de lampjes gecontr maar ik krijg geen licht bij de brandstof meter??????
waar kan ik nog meer zoeken of is de printplaat stuk
- René Minnebo (GAST)
01-12-2013 17:19 #1398173
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic spanning meten
Je kan als je de unit eruit hebt en alles qua kabel hangt er nog aan de spanning meten op de contacten. Heb je al met de weerstandmeter het lampje zelf gecontroleerd.
01-12-2013 20:30 #1398182
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes nieuw,
kan ik
Lampjes nieuw,
kan ik trouwens gewoon het slangetje van de turbo meter er af halen zonder dat er druk ofzo wegloopt???
01-12-2013 22:09 #1398184
Dan zal je toch de spanning moeten gaan meten waar het lampje in moet. Bij mij wisselt het wel eens. Dan doet het lichtje van de benzine meter het niet dan die van temp meter en ook wel is allebei tegelijk. Lampjes doen het dus bij mij wle maar ik verdenk het contact van de lamphouders / printplaat.
03-12-2013 17:44 #1398273
hoe kan ik dan de printplaat doormeten ??
Beantwoord door V700 register in topic ?
03-12-2013 21:42 #1398293
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic waar het lamphoudertje contact maakt op de printplaat
zet je de multi meter op en dan je licht aanzetten. Je ziet vanzelf of je spanning hebt. is dat niet zo dan de printsporen volgen en kijken waar de onderbreking zit.
03-12-2013 21:58 #1398294
ok dat ga ik dan als eerste maar as weekend ff nazien,bedankt voor de tip
08-12-2013 13:22 #1398490
Vandaag zag ik tot mijn verbazing dat hij wel branden>????
mischien ergens een los draadje??
08-12-2013 15:01 #1398492
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic bij mij ook
benzine en temp meter wisselen elkaar af of soms doenze het allebei niet. Ik ga er van de zomer mee aan de slag.
18-01-2014 09:21 #1400341
weet iemand of ik de slang achter op de km unit (turbo)gewoon kan losmaken zonder dat de turbo meter van slag af raakt?
ik bedoel dus of er geen soort van druk in de slang aanwezig is ?
Beantwoord door V700 register in topic weet iemand of ik de
