Dashboard spuiten van grijs naar zwart?
  • G. Los
04-09-2013 15:50 #1098809 door G. Los
Ik ben af en toe druk bezig met het ombouwen van mijn 760 van rechts stuur naar links stuur. Nu is het zo dat ik een dashboard (heb ik al)van een linksgestuurde 940 (1998) wil inbouwen in de kleur zwart/grijs. Maar nu wil ik graag zwart/zwart omdat dat beter past bij de rest van de auto (deurpanelen en stoelen leer zijn zwart)
Optie 1 is een zwart/zwart dashboard inbouwen van een ander 940. Inmiddels heb ik zo'n dashboard opgehaald bij A. Satter (mijn dank ). Helaas  geen uitsparing voor een airbag.
Optie 2 is mijn 940 dashboard de onderste laag spuiten van grijs naar zwart. Maar ik vraag mij af of dit mogelijk is? Iemand ervaringen hierin?  Deze optie heeft toch wel een lichte voorkeur omdat er in het 940 dashboard een airbag zit , en in het andere 940 zw/zw dashboard zit geen airbag.
Dus wat nu te doen?
Is er een kans dat ik na de ombouw een werkende dashboard- en stuurairbag heb in mijn 86-er 760?
En hoe en waarmee kan ik het beste een dashboard spuiten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr.  Gideon
  • Gerben Mol
04-09-2013 15:55 #1393201 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Als de rest van de Airbag electronica (kabelboom, de computer..etc) er niet inzit zal je aan die airbags niets hebben...
De airbag controle computer zit bij een 940 normaal onder de bestuurdersstoel.
  • G. Los
04-09-2013 16:08 #1393202 door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic Kompleet kabelboom 940
Het is eigenlijk de bedoeling om alle luxe die in de gesloopte 98-er 940 zat in te bouwen in de 760.
Ik zet dus de gehele kabelboom over incl. alle computers.
De voorbereiding van/voor de airbags is er dus ook.
04-09-2013 16:27 #1393203 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dashboard
Dashboard spuiten is mogelijk. Wel met de goede verf en voorbereiding natuurlijk. Heb het in het verleden regelmatig gedaan na kleine reparaties zoals telefoonhoudergaatjes en scheuren/beschadigingen.
  • G. Los
04-09-2013 17:03 #1393204 door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic wat voor een verf?
MaartenSmits schreef : Dashboard spuiten is mogelijk. Wel met de goede verf en voorbereiding natuurlijk. Heb het in het verleden regelmatig gedaan na kleine reparaties zoals telefoonhoudergaatjes en scheuren/beschadigingen.
Weet je ook nog wat voor een verf je hebt gebruikt? En was dat een heel dashboard?
Ook nog in de primer zetten?
04-09-2013 19:00 #1393208 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airbag?
GIdeon ,
Ik meen dat airbags "maar" 10 jaar gegarandeerd werken.
Een 1998 airbag is inmiddels dus ook 15 jaar oud, als je het leuk vind, altijd goed. Als je voor de veiligheid dit doet, stop er dan een nieuwe in.
  • G. Los
04-09-2013 20:38 #1393220 door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic heb er een!
Okee, ik heb net een zwart/zwart dashbord gekregen  met aan de zijkant een airbag.
dus ik ben voorzien gelukkig en kan morgen verder met het inbouwen ervan.
Arjan: zou hij ,omdat ie ouder is dan 10 jaar, niet meer werken bij een ongeluk?  Dat zou dus betekenen dat elke 940 rijder een verouderde airbag(s) heeft?
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
04-09-2013 22:19 #1393232 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic dat zet tot denken...
Ik maar rijden in mijn s90, waarvan ik dan niet meer weet of de airbag's wel of niet meer werken? Is dat niet uit te lezen?  (of te testen... ...) Hebben we dit weer... .
04-09-2013 23:08 #1393235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja,Op internet vind je
Tja,
Op internet vind je veel als je zoekt op levensduur airbag
Bijvoorbeeld
www.autokompas.nl/component/k2/item/6002...en-financile-tijdbom
Volgens mij staat er ook wat over in de gebruis aanwijzing van de auto.
Zal voornamelijk instaan :) Volvo garandeerd de airbag 10 jaar.
www.volvo700vereniging.nl/node/9011
05-09-2013 09:41 #1393256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dash spuiten
een dashbord spuiten gaat, maar het blijft heel kwetsbaar. dus schoonmaken met een schoonmaakmiddel is er niet bij , want dan laat het meteen los.
maar zoalng je dat niet doet kan het best .
