Greep achterbank afgebroken
19-01-2013 19:17 #1096218
door Mathy van Nisselroy
Greep achterbank afgebroken is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Vanmiddag wilde ik de achterbank (laag type) omklappen. Helaas wilde de bank niet meewerken, wat erin resulteerde dat de greep, waarmee je het grote gedeelte van de rugleuning ontgrendeld, afbrak. Hij is er echt helemaal af, dus er zit ook niks meer waar je aan kunt trekken. Wat nu? Ik heb een vervangende bank liggen (waar hopelijk niet de muizen in getrokken zijn, die in de garage wonen), maar ja, dan zal de oude rugleuning er toch eerst uit moeten.
19-01-2013 20:29 #1378881
Beantwoord door V700 register in topic Kun je eens een foto
Kun je eens een foto plaatsen? Die ontgrendelingsknop kun je makkelijk vervangen. Ik neem aan dat je die bedoelt?
19-01-2013 20:47 #1378884
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Die ja
Hallo Willem
Ja, dat ding waar je aan trekt, als je de rugleuning om wilt klappen.
19-01-2013 22:32 #1378890
Beantwoord door V700 register in topic Koud?
Zal wel aan een combinatie van oud en de kou liggen. Ik trok die van mijn korte rugleuning (ook een lage) vorige week stuk...
19-01-2013 23:18 #1378898
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Garantie?
Hallo Boy
Hoezo oud? Ze is pas 21 jaar oud!
20-01-2013 08:14 #1378911
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde euvel
Bij mij was ook de ontgrendelings knop afgebroken en ik heb ook een lage rugleuning. Ik had ooit een rugleuning te pakken weten te krijgen met verkeerde stof/kleur en deze heb ik helemaal gedemonteerd voor de ontgrendelings knop. Dit was een aardig grote klus, waardoor ik het op de lange baan schoof.Op marktplaats zag ik een advertentie van iemand die interieurdelen verkocht in de juiste stof/kleur. Daar aan gekomen heb ik een stoel en de leuning gekocht van hem. Hij sloopt de 700-900 helemaal leeg, zet er een rolbar in en gebruikt hem al "banger". Grappig detail is dat hij de Volvomotor vervangt voor een Ford V6 met als reden dat deze langer zonder koelvoelistof kan
De hele rugleuning vervangen is zo gedaan, ik dacht net aan 5 min.
20-01-2013 11:22 #1378918
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoe?
Hallo Peter
Maar hoe krijg je de rugleuning los?
20-01-2013 11:27 #1378919
Beantwoord door V700 register in topic http://www.volvo700vereniging
21-01-2013 09:14 #1378992
Beantwoord door V700 register in topic Plaats eens een foto! Zo'n
Plaats eens een foto! Zo'n handgreep heb ik geloof ik nog wel. Is in ieder geval makkelijk te vervangen hoor.
21-01-2013 15:17 #1379016
<a href=" www.mediafire.com/view/?urorm8xp8xgm03p "> www.mediafire.com/view/?urorm8xp8xgm03p
Suc6
Beantwoord door V700 register in topic Scan uit Servicehandboek
Ik heb even een scan voor je gemaakt, kun je hier downloadenMathy schreef : Hallo Peter
Suc6
