Hoe demonteer ik dit (ventilatie)kapje?
27-12-2012 19:30 #1095881 door V700 register
Hoe demonteer ik dit (ventilatie)kapje? is gemaakt door V700 register
Ik heb weer lekkage op de bestuurdersvloer. Voor de 3e keer en nu is het weer iets anders. Op de foto zie je een zwarte kap, onder de rode handle. Daaronder komt het water via het spatbord naar binnen. Er zit een afdichtingsrubber achter.
Hoe haal ik die kap erafzit?  behoorlijk vast. Met een schroevendraaier lukte me niet.
Waar dient het voor?Mag er water achterlangs lopen?
Ik kan het op VADIS ook niet vinden. Heeft iemand een idee waar ik hem vind?
<img src="/sites/default/public_files/user5132/SAM_0507.jpg" width="500" height="375" />
  • Fred Schukkink (GAST)
27-12-2012 20:01 #1376617 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Ik heb onlangs bij mijn auto
Ik heb onlangs bij mijn auto aan beie zijden de kappen er uit gehad.
Het kost enige moeite en met een goeie schroeven draaier gaat dat lukken.
Bij het terug bouwen kunje het beste sanitairkit gebruiken, wees er niet zuinig mee, ik heb het op de carosserie rand en de kap gedaan bij het terugplaatsen, heeft nooit meer gelekt.
PS haal meteen alle rommel uit de ruimte als blaadjes etc.
Succes
27-12-2012 20:23 #1376619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic KLEPJE
misschien kun je er een klepje in zetten.Heb je lekkere frisse voeten in de zomer.:-)
27-12-2012 21:13 #1376623 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat hoort toch een klepje te zijn?
Volgens mij zit er bij mij een rooster in die zich zelf kan sluiten en openen naargelang de omstandigheden. Als je de binnenventilator van vol vermogen naar uitgeschakeld zet, hoor ik dat klepje dichtvallen.
27-12-2012 21:36 #1376627 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic De opening achter het klepje
De opening achter het klepje , met de voet of hand te openen, staat in verbinding met het rooster bij de voorruit en de drempel van de auto voor het afvoeren van water wat hierdoor binnen komt.
Het klepje is geplaatst om te kunnen ventileren bij warme dagen.
De rubberstrook die het geheel afdicht krimpt in de loop der tijd waardoor er lekkage ontstaat.
Het gehele ding zit er gewoon ingeklemd, niets meer en niets minder.
Mogelijk met het loswrikken zul je het plaatwerk ligt verbuigen, maar dit laat zich makkelijk terug buigen.
Succes Fred
28-12-2012 18:18 #1376704 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klep
FredSch schreef : De opening achter het klepje , met de voet of hand te openen, staat in verbinding met het rooster bij de voorruit en de drempel van de auto voor het afvoeren van water wat hierdoor binnen komt. Het klepje is geplaatst om te kunnen ventileren bij warme dagen. De rubberstrook die het geheel afdicht krimpt in de loop der tijd waardoor er lekkage ontstaat. Het gehele ding zit er gewoon ingeklemd, niets meer en niets minder. Mogelijk met het loswrikken zul je het plaatwerk ligt verbuigen, maar dit laat zich makkelijk terug buigen. Succes Fred
Bij mij ventileert ie niet hoor. Het is gewoon een dichte afdichtkap of zo, waar niks mechanisch in zit.
Dus blijft de vraag: Waar dient ie voor?
En waar vind ik hem op Vadis?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-12-2012 18:26 #1376706 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic antwoord
de klepjes worden geplaatst in non airco's, om frisse buitenlucht binnen te laten.
en in airco uitgevoerde auto's is deze afgedicht met een plaat. dit ter voorkoming dat er gekoelde lucht van de airco wordt vermengt met de warmere buitenlucht.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-12-2012 18:34 #1376707 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
het airco non airco geld tot modeljaar 1993
willemvAnbenthem schreef : En waar vind ik hem op Vadis?
zoek in groep 87 ventilatie of op artikel nummer 3522559
28-12-2012 18:46 #1376708 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic (No subject)
Ik had al gezocht en hem inderdaad gevonden, geloof ik. Plaatje vadis in dit bericht geplaatst. Maar uiteindelijk staat het plaatje er dan toch niet in.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-12-2012 19:09 #1376711 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plaatje
Hallo Willem
Tot aan de voorvertoning gaat het goed met je plaatje, maar als je hem indient, gaat het mis.  Maar als ik zie wat er precies staat, dan schrik ik ook wel even.  Kun je het plaatje op de een of andere manier converteren naar een formaat dat wel ondersteund wordt?  Het lijkt er op, alsof alle data uit het bestand (de afbeelding) in het bericht staat.  En da's niet de bedoeling.  Er hoort alleen een link naar de afbeelding te staan.
