fluctuerende km teller
Mijn km teller aanwijzer vliegt sinds een dag of wat vrij onrustig heen en weer tijdens het rijden.
Tijdens starten gaat ie naar de 70.
Als ik 140 rijd wisselt hij van 120 tot 140.
Best wel irritant, zeker omdat ook al kijk je niet, je toch in je blikveld dat wijzertje ziet.
De CC houdt de auto wel prima op snelheid.
Wat ik hier op het forum veel vind is een weigerende teller incombinatie met een weigerende CC.
Iemand een idee?
- Fred Schukkink (GAST)
Heeft het even goed gedaan daarna het zelfde probleem.
Tot ik de lichtschakelaar uitdraaide , de teller stond direct op nul, schakelaar om , lichten aan en de teller op 70 km.
Heb de schakelaar schoon gemaakt daarna nooit geen problemen meer gehad.
Hoop voor jou dat het hetzelfde is.
Succes , groet Fred
Laatste tijd heel wat 940 s gezien en in gereden.
Velen hadden dit probleem.
Hier op forum ook eens naar gezocht en her en der staat dat het ook met vocht te maken kan hebben.
Succes ermee.
- Ries van Lomwel
- Adrian Maarleveld
Afgelopen winter regelmatig totdat het in het voorjaar het verschijnsel weer geheel weg verdwenen is.
De lichtschakelaar geeft indirect invloed door spanningswisseling op het cirquit.
Mijn diesel toerenteller geeft af en toe 500 toeren teveel aan.
Draaide ik laatst aan de lichtschakelaar dan versprong de toerenteller.
Achter op de klokkenwinkel zit een spanningsregelaar in een rechthoekig kastje, de rheo, voor de instrumenten. Die zou je kunnen uitwissellen.
- Ries van Lomwel
- Adrian Maarleveld
Welke er gaat dansen is een rad van avontuur.
Ik heb de uitdaging dat ie niet meer dan 80 km/u wil aangeven terwijl de km teller het prima doet. Bij de '92 tellersets zit in de snelheidsmeter een dubbel systeem, een voor de snelheidsmeter en 1 voor de km teller. Ik ben al maanden aan het solderem om het gedrag fatsoenlijk te krijgen en waarschijnlijk heeft jouw tellerset net als de 2 die ik hier heb liggen lekkage van een condensator gehad. Vervangen of print van de snelheidsmeter geheel door solderen is waarschijnlijk de oplossing.
Jan Huijsmans
- Adrian Maarleveld
Jan,jhuijsmans schreef : Vervangen of print van de snelheidsmeter geheel door solderen is waarschijnlijk de oplossing.
Heb je de condensatoren vervangen?
Op de print van de snelheidsmeter zie ik er 3 zitten.
www.volvo700vereniging.nl/node/41971
Voor een tempmeter heb ik laatst vast een condensator gehaald, om te kijken of dat wat helpt.
Yup, ik heb alles waar lekkage te vinden was en die ik niet vertrouwde vervangen. Ik heb 'm nu zover dat ie in elk geval nooit uitvalt, maar hij wil nog steeds af en toe niet boven de 80 uitkomen. (meestal als de ruimte onder het dashboard warm is)Adrian schreef :
Heb je de condensatoren vervangen?jhuijsmans schreef : Vervangen of print van de snelheidsmeter geheel door solderen is waarschijnlijk de oplossing.
Jan Huijsmans
