Afslaande airco
18-08-2012 18:29 #1094174 door V700 register
Afslaande airco is gemaakt door V700 register
Hoi,
Het is heet in Zuid-Frankrijk en ..... valt de airco uit. Heb wat draadjes gelezen, maar denk dat dit iets anders is. Ik heb ECC. Hij valt om de zoveel tijd uit en slaat na pak 'm beet 10 minuten weer aan. Voor 10 minuten. Geen afhankelijkheid van acceleren of vollast. Heuvel op, heuvel af hetzelfde verhaal. Wie weet raad? Mede namens twee gekookte koters op de achterbank.
18-08-2012 19:15 #1366347 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airco aan/uit
Tijs zo te lezen lijkt het hierop:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/37807 "> www.volvo700vereniging.nl/node/37807
  • Jeroen Post
18-08-2012 20:15 #1366351 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Wat ook kan
Dat de druk te hoog wordt in het systeem, waardoor de leidingen bevriezen. Dan is de pressostaat stuk. Heb ik een keer gehad met een 960.
Constateren is eenvoudig. Er zit rijp op de airco leiding bij de droger.
Het ene moment is de airco steenkoud, maar stopt dan voor 10 minuten. Daarna werkt deze weer even enz.
19-08-2012 10:20 #1366362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic check ventilatoren?
1. werkt de Ventilator van de condensor? ( voorkant auto).
Als temp(=druk) te hoog wordt kan aircopomp stoppen.
2. Ventilator kachel(binnen)?
 Is er genoeg koude lucht afvoer? Anders wordt verdamper een blok ijs. PS: Zet alle lucht kanalen in auto open..
Groeten,
Andre
  • Jan Snijder
19-08-2012 11:20 #1366366 door Jan Snijder
Beantwoord door Jan Snijder in topic Computers
Dit is een heel normaal verschijnsel. Bij extreme hitte gaat de computer van het motormanagement zaken uitschakelen om de motor te ontlasten. En één van die "onnodige" zaken ( vindt die computer) is de airco. Hetzelfde verschijnsel heb ik jaren geleden tijdens een hittegolf in Duitsland gehad met mijn S90. Alle relais gecheckt etc. maar iedere keer 10 minuutjes airco, daarna weer niets. Een telefoontje met mijn vaste monteur die de auto onderhoudt gaf bovenstaand verhaal. Toen de temperatuur weer onder de 35 graden kwam functioneerde alles weer als vanouds. En doet dat jaren later nog steeds.
Ik had destijds ook 3 gekookte kids ( en zelf kokend van woede) en volle bepakking voor 5 personen dus het beestje had het zwaar.
Sterkte in ieder geval en dan maar iedere 20 km stoppen voor een lekker ijsje om een beetje af te koelen .
Groeten, Jan.
19-08-2012 13:51 #1366374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bah
jsnijder schreef : Dit is een heel normaal verschijnsel. Bij extreme hitte gaat de computer van het motormanagement zaken uitschakelen om de motor te ontlasten.
Dat is ook mijn idee. Bij 30+ graden met caravan van 1300+ kilo en vol bepakt heb ik af en toe plezier van mijn airco.
Bij lagere temperaturen, geen probleem. Wel vervelend!
Met vriendelijke groet,Alwin Braam
360.000 km, 940 Malmo Estate AUT 1996 2.3 B230FK, LPG G3
  • Ries van Lomwel
19-08-2012 17:22 #1366383 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 960 eigen?
Jan Snijder schreef: "Dit is een heel normaal verschijnsel. Bij extreme hitte gaat de computer van het motormanagement zaken uitschakelen om de motor te ontlasten. En één van die "onnodige" zaken (vindt die computer) is de airco"
Is dit iets specifiek van de 960? Ik heb nu aardig wat 740's en 940 versleten maar buiten het magneetkoppelingsprobleem (gelukkig nooit een ECC gehad want daar gaat nog meer kapot lees ik op het forum) van de handbediende airco, versleten condensor, lekkage aan de leiding, heb ik dit soort willekeur van het motormanagement niet eerder meegemaakt. Dat zou betekenen dat we met onze bakstenen niet meer in Portugal of Spanje kunnen komen in de zomer met het risico geroosterd te worden op onze comfortabele voorstoelen? Even afkloppen maar alleen de groene heeft het eerder omschreven magneetkoppelings probleem maar de zilvere heeft zich prima gehouden in Frankrijk met +30 C met een ambulance erachter en daarop een Traction Avant)
  • Jan Snijder
19-08-2012 18:26 #1366390 door Jan Snijder
Beantwoord door Jan Snijder in topic Ook de late
940's met ECC hebben zo'n computer. Het probleem doet zich voor boven de 35 a 36 graden in combinatie met de situatie dat de motor flink moet werken.
Ik weet en vind ook dat dit eigenlijk niet zou mogen voorkomen en dat de systemen maar magertjes bemeten zijn. Zal wel liggen aan het feit dat onze bakstenen uit het hoge koele Noorden komen.
Volvo kent wel als special delivery een tropenuitvoering. Die heeft geen stoelverwarming en een groter uitgevoerd koelsysteem met bijbehorende airco.
Groeten, Jan.
19-08-2012 18:33 #1366391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gisteren was het hier toch
Gisteren was het hier toch behoorlijk heet, weerstation gaf 35 aan en de buitentemp.meter ook.
940 stond in de brandende zon maar moet zeggen dat ie in no-time heerlijk koel was en dat ook bleef zonder ook maar iets te merken van schommelingen in temp.
Mn 960 kon het niet zo goed bijbenen en daar voelde je ook continu de pomp in en uitschakelen....
  • van Kuijk
19-08-2012 18:43 #1366392 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Special delivery Volvo's
jsnijder schreef : Volvo kent wel als special delivery een tropenuitvoering. Die heeft geen stoelverwarming en een groter uitgevoerd koelsysteem met bijbehorende airco.
Groeten, Jan.
Is de Volvo 940, geleverd in Spanje hier ook mee uitgerust of waar zou ik dit aan kunnen herkennen? Eén ding kan ik wel herkennen, mijn auto heeft geen stoelverwarming.Ik heb geen problemen met de AC (geen ECC) en de vorige eigenaar (schoonvader) heb ik nooit over dit " probleem " gehoord. De AC koelt uitstekend en heeft ruim voldoende capaciteit.
