gordel zit vast
01-06-2012 13:03 #1359851
Beantwoord door V700 register in topic gordel 960
Hallo Martijn,
de klus is geklaard, wel een rot werk om bij de bout te komen.
Bedankt, groet Thomas.
01-06-2012 13:15 #1359852
Beantwoord door V700 register in topic dank je
[edit moderator: quote van volledige vorige bericht verwijderd]
dankje voor de nummers.
Maar dat frotten: aan de ene kant van de gordel zit de 'stekker' (met die bout) en de andere kant is de rol. Lijkt een geheel te zijn. Stekker er door duwen? Nee, dat kan ook niet want de driepunt zit dan in de weg, of mis ik iets?
01-06-2012 13:24 #1359855
Beantwoord door V700 register in topic Gleufje
01-06-2012 18:56 #1359887
Beantwoord door V700 register in topic aha!
aha! Dat was bij mij afgebroken dus niet meer zichtbaar. Dank je, gaat lukken.
01-06-2012 21:35 #1359907
Misschien heeft de overgang naar gas het laatste zetje gegeven toen. Wie zal het zeggen?? We rijden al weer bijna 4 jaar tevreden rond met het getransplanteerde hart!
Beantwoord door V700 register in topic Hierom
<a href="/node/17717" target="_blank">Zie dit draadje</a>. Het is helaas niet het enige probleem geweest met een whiteblok hier. Als je voorgangers de motor goed hebben verzorgd kan hij oud worden, maar ze zijn gevoelig helaas.Thomas69 schreef : P.S
waarom zo snel een nieuwe motor in de 960 op gas.
