Uitschakelen alarmrelais
OK, dat moet (morgen) wel lukken. Ze gaven mij als mogelijkheid om twee electrodes met elkaar te verbinden (de bovenste en onderste electrode). Ik moet echter eerst zien of dat ook voor zich spreekt. Weten jullie anders nog een goede/simpele oplossing? Klopt het inderdaad dat het relais groen is en 4 aansluitingen heeft?Leidsekade schreef : Klep open. Plastic afdekplaatje eraf wippen, schroeven eruit draaien en de bak gaat nu voldoende naar voor om het relais rechts te zien zitten. Vraag is alleen wat ga je ermee doen? Openmaken, doorsolderen of aandrukken?
Het kastje naar voren klappen is gelukt , alleen nu zie ik geen relais zoals beschreven is door de garage (grote groene vierkante) . Hoe ziet het alarmrelais eruit?Leidsekade schreef : Klep open. Plastic afdekplaatje eraf wippen, schroeven eruit draaien en de bak gaat nu voldoende naar voor om het relais rechts te zien zitten. Vraag is alleen wat ga je ermee doen? Openmaken, doorsolderen of aandrukken?
- Jerry Stam (GAST)
Maar hij zit aan de rechterkant achter het handschoenenvakje ( de tegen de buitenkant aan) en qua kleur kan hij rood, zwart of blauw zijn en heeft de grootte en vorm van een pakje sigaretten
Is dat het kastje met 2 aansluitingen vol kabeltjes? En ook enig idee hoe dat los te halen?Leidsekade schreef : Die kunnen namelijk allerlei kleuren hebben. Maar hij zit aan de rechterkant achter het handschoenenvakje ( de tegen de buitenkant aan) en qua kleur kan hij rood, zwart of blauw zijn en heeft de grootte en vorm van een pakje sigaretten
- Jerry Stam (GAST)
Die stekker kan eruit door het uitstekende stukje op de lange zijkant in te drukken. Het relais is dan goed te zien en kan je eruit "wrikken"
Alleen wat ga je daarna doen?
Makkelijkste is met een ander relais testen. Als je in de buurt woont kan je wel een vervanger bij me lenen. Plaats hier in ieder geval even het nummer
Dit is de blauwe uitvoering (duh), maar voor de andere kleuren relais (er is trouwens ook nog een bruine) geldt hetzelfde: Het is eigelijk een grote stekker die je gewoon in zijn geheel van zijn voet kunt trekken (wel eerst het kleine groene stekkertje los maken).
Bedankt jullie voor deze beschrijving en de foto . Het is me nu duidelijk hoe het er uit ziet, maar.... ik zie niets wat er op lijkt, niet achter het dashboardkastje en niet achter de radio/asbak. Iemand nog andere suggesties?Pietjeprecies schreef : <img src=" lh5.ggpht.com/_4iqqHH4blxQ/TNA67qrKUwI/A...jM/s640/IMG_0620.JPG " width="480" height="360" />
Tom.
- Piet van der Plas
Als je een ander alarm hebt (bijvoorbeeld Euroalarm) dan ligt het anders.
Het is handig als je een foto van je niet goed werkende afstandbediening op het forum zet of een goede beschrijving geeft. Dan weten we over welk alarm het gaat.
